Demarrage TV Nokia 100Hz FX74F2
    invite2e09926f
    J'ai un problème avec un TV Nokia FX74F2 en fait l'alim demarre, le CPU recoit bien les signaux de la TC mais il n'y a aucune impulsions sur la base du BU ligne. En fait je me suis rendu compte que le CPU n'authorisait pas le demarrage de la partie sortie de veille de l'alim (signaux RECON\ et PICT ON\).
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait bloquer cette authorisation de démarrage (I2C ?, Une sécurité quelquonque ?) ?
    Merci d'avance..
    Macgran
    Hobbyelec
    Re : Demarrage TV Nokia 100Hz FX74F2
    Salut
    Connais tu le chassis ?
    Le BU ligne a été controlé ?
    A suivre.
    invite2e09926f
    Salut !
    Le BU Ligne a été controllé et même remplacé. Le chassis est un FX-CHASSIS : j'ai pas plus de détails. La réference exacte du TV est FX74F2RN51T NOKIA 7497 DPL/100HZ.
    marc.suisse
    Salut!!
    Sur ces chassis , il peut y avoir quelques pannes :
    -Contrôles et surtout refais les soudures de la longue platine digitale métallique à côté du tuner.
    -Tu devrais avoir une petite platine verticale entre le transformateur ligne et la plaque métallique , il faut contrôler les soudures des composants sur celle ci.
    -Contrôles bien que les condensateurs rectangulaire dans la tht ne sont pas gonflés , même un petit peu !!
    Si c'est le cas , contrôles , ca peut soit être une résistance ou une self ,mais elle se trouve tout à l'arrière du chassis , juste à côté du transformateur ligne à gauche.
    Sinon fais gaffe , il y a une résistance de sécurité pour le 140 v juste avant l'arrivée sur le transfo ligne, elle se trouve près de la petite platine stipulé avant!!
    Si jamais je ne pourrais pas répondre avant 15jours!!
    invite2e09926f
    Salut !
    Merci tout d'abord pour ta reponse. Pour ce qui est des condensateurs de THT je les ai changé car ils me paraissaient gonflés. La résistance de sécu également. Par contre je vais faire un tour du coté de la platine 100Hz c'est vrai que je ne m'y suis pas attardé.
    Je vous tiens au courant
    Merci encore
    Macgran
  1. [Brun] Tv 100hz
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 00h37
  2. Pb Alim TV Nokia FX74F2 100Hz
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 23h43
  3. panne thomson 82 cm 100hz
    Par invite2f405e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 22h15
  4. pb TV thomson 100hz
    Par invite0f734831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h26
  5. probleme TV thomson 100hz
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2004, 08h31
