Depannage mixeur Moulinex
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitee64c9ec3
    Bonjour a tous,
    Je cherche un schema de cablage electrique pour un moteur de mixeur monophase avec balais...Je l'ai demonte pour nettoyage et suis incapable de le remonter
    Fabrice
    etronics
    Re : Depannage mixeur Moulinex
    Salut
    tu peux nous faire une photo , combien de fils as tu ?
    ce ne doit pas être trop dur de retrouver ou vont les fils , surtout qu'ils sont en général coupé juste pour arriver sur une cosse .
    @+++ dan
    invitee64c9ec3
    Dan,
    Merci de ton aide...Ci-joint un croquis + photos. Les photos ne sont pas tres bonnes je te l'accorde car je les ai prise avec ma camera.
    Je pense que si je peux trouver un schema electrique standard pour ce type de moteur monophase a balais, je pourrais terminer les branchements.
    Attention, les connexions que j'ai faite sur les photos ne sont peut-etre pas bonne car il me manque une cosse pour connecter la phase et la seule cosse dispo est sur l'autre interupteur de l'autre cote.
    invitee64c9ec3
    Re : Depannage mixeur Moulinex -Photos 1
    Voici les photos
    invitee64c9ec3
    Re : Depannage mixeur Moulinex-Photos 2
    Photos 3 et 4
    invitee64c9ec3
    Re : Depannage mixeur Moulinex - Photos 3
    Photos 5 et 6
    invitee64c9ec3
    Re : Depannage mixeur Moulinex - Photo fin
    Et voila la derniere
    invitead62cfd3
    salut
    a tu une photo avec tous les fils et les composants demonte bien a plat pour voir les liaison possible
    semopy
    invitee64c9ec3
    Non je n'ai pas de photos des cables a plats...Je pense que si je peux trouver quelques schemas electrique standards de moteur universel, je devrais m'en sortir.
    Merci de ton aide
    invitead62cfd3
    c'est simple comme c'est le tout est de voir si avec les cables c'est bon
    schema
    1eme stator en serie avec le rotor et le 2eme stator
    le condo en // du tout
    et si protection il y a enserie avec le reste du motagne
    semopy
    invitee64c9ec3
    Unhappy Re : Depannage mixeur Moulinex
    J'ai deja essaye et ca ne marche pas...Si tu regardes le croquis que j'ai refait, tu verras que j'ai le deuxieme stator qui est connecte au rotor via une petite self et que j'ai un fil supplementaire connecte sur la fiche du stator...
    J'y perd mon latin.
    Fabrice
    Tam
    Et avec ça ??
    Tam
    et encore ça ...
    Tam
    et enfin ça ...
    Tam
    A moins que ce soit plutôt un Sipratic
    Tam
    Suite ....
    Tam
    et fin ... enfin ?
    invitee64c9ec3
    Tam,
    Merci pour les photos le Sipratic est bien le bon modele. Cependant, ca ne tourne toujours pas...J'ai beau essaye meme de forcer un branchement Staor, rotor, stator en direct avec le condo en // toujours rien...
    Peux-tu me donner les valeurs ohmique du bobinage, je trouve 6.3ohms pour chaque stator.
    Est-ce que quelqu'un a une idee???
    Fabrice
    invite2e505093
    Sans voir les images, je vérifierais à l'ohmètre la continuité entre les deux porte charbons d'une part, et la continuité du cablage depuis la prise secteur en passant par l'inter d'autre part, pour voir oû arrive le secteur.
    Tout ça, bien sûr , appareil hors tension.
    Tam
    Citation Envoyé par fabricedid
    Je trouve 3.3 ohms sur l'un et 4.4 ohms sur l'autre et 4.4 ohms sur le rotor ( via les balais )
    Puisque c'est le même appareil, je le laisse démonté au cas où
    Dernière modification par Tam ; 09/09/2004 à 21h49.
    Tam
    Et le schéma ?
    invitee64c9ec3
    OK j'ai trouve...certains fils sur le rotor sont "sectionnes". Je pense qu'ils ont fondus. Il doit y en avoir 7 ou 8 et je vais essaye de les souder a l'etain car ils sont trop courts maintenant. Je vous dirais si j'y suis arrive.
    Merci de votre aide les gars.
    Fabrice
    Tam
    Oupsss...
    Il m'a l'air bien mal en point le bobinage de ton rotor.......
    Tam
    Au fait, avez-vous remarqué le fil rouge au centre de mon schéma?
    Je m'interroge sur son rôle.
    Des avis ?
    Merci.
    invitead62cfd3
    salut
    'c'est se que j'aidit a mon pere a quoi il sert?
    est tu sur du contact? ( 3 fils ) il peut peut etre evite que le rotor se transforme en generatrice en le cour circuitant meme la vois pas triop l'utilite
    semopy
    Tam
    Citation Envoyé par semopy
    ... es tu sur du contact? ( 3 fils ) ...
    Je pense que oui...
    J'verrais bien un freinage de la lame, mais avec cette commutation sur un circuit ouvert
    invitead62cfd3
    un frein de lame oui en cour circuitant le rotor mais a mon avis le contact et a l'envers
    ..........stator
    rotor <
    ..........fil marron
    je vois plus comme ca
    semopy
    Tam
    J'ai vérifié 3 fois l'inverseur... je retrouve tjrs le même schéma
    Erreur sur la chaîne de montage il y a .... presque 20 ans ou triple erreur de ma part
    Y a-t-il un spécialiste petit-électroménager dans le forum ? Merci
    Dernière modification par Tam ; 11/09/2004 à 20h09.
    invitead62cfd3
    ba alors la je vois pas
    c'est qui qui a eteind la lumiere? lol
    semopy
    Tam
    Qui ?
    Je viens d'essayer
    - avec ce fil rouge débranché => le rotor tourne qlq secondes après avoir relâché le bouton marche
    - avec ce fil branché => arrêt quasi immédiat du rotor
    Faut que je cherche
    Dernière modification par Tam ; 11/09/2004 à 20h22.
  1. [Blanc] centrale vapeur moulinex
    Par invite5c1028b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 20h49
  2. [Blanc] toaster moulinex
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 07h41
  3. Court circuit mixeur?
    Par invitee14122cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h36
  4. Problème avec aspirateur Moulinex
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 17h24
  5. Câblage Moulinex Y71
    Par invite4a213d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 08h47
