[Blanc] centrale vapeur moulinex
    invite5c1028b2
    Unhappy centrale vapeur moulinex
    je possède une centrale vapeur moulinex easy jet:
    la cuve chauffe l'eau ,le voyant s'éteint normalement quand la t° est correcte,la semelle du fer chauffe aussi, mais quand on appuye sur la gachette de la vapeur, on entend le petit "cliqueti" mais
    PAS DE VAPEUR.
    quelqu'un aurait il une idée ?
    DiliaK
    Re : centrale vapeur moulinex
    Le cliquetis c'est le relais interne qui ouvre la vanne pour laisser s'échapper la vapeur.
    D'après ce que vous dites, la chauffe se fait normalement. En êtes-vous sur ?
    La vanne ne s'ouvre pas ou le tuyau est bouché au départ (entartré).
    Je ne sais pas si on peut détartrer ce genre d'appareil.
    Pat.
    invite5c1028b2
    merci pour votre réponse..
    alors, la cuve chauffe bien et monte en pression
    lorsque l'on tourne le thermostat au niveau du fer , on entend bien le clic au moment où l'on passe de sans à avec vapeur,
    la gachette au niveau de la poignée du fer(sortie de vapeur) clicquette bien si on l'utilise et la relache mais il ne sort pas de vapeur au niveau de la semelle
    alors est ce bouché au niveau de la centrale ??
    ou la gachette n'envoie pas d'info au clapet ??
    ou clapet hs??
    ou thermostat ??
    DiliaK
    J'ai regardé sur le mien, un philips.
    Le clic, je l'entends bien sur le fer. Par contre j'entends bien le relais claquer dans la cuve. C'est ce relais qu'il faut vérifier.
    Pat.
    invite5c1028b2
    merci je vais essayer d'aller voir cela d'un peu plus près.
  1. [Blanc] centrale vapeur
    Par invite50e721ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 23h29
  2. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h22
  3. [Blanc] centrale vapeur
    Par invite82ec29c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 14h40
  4. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h12
  5. [Divers] centrale vapeur
    Par invite0f8bf7ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 13h20
