[Blanc] MAL far L16500 fonctionnement bizarre !!!
    invite40bfca5b
    Bonjour a tous,
    Donc voilà je me tourne vers vous car j'ai parcourru un peut le forum et j'ai remarquer que certain gars connaisse bien les pannes de machine a laver alors j'espére que l'on pourra m'aidé.
    Voici mon probléme :
    J'ai une machine à laver FAR L16500, qui n'a pas un comportement normale quand elle execute un programme.
    Les symptômes : lors du démarrage d'un programme normalement la machine commence par charger en eau puis ce mais a tourner. Là elle commence a mettre des petites impultion sur le moteur ( elle reste faire çà pendant quelques seconde çà fait tactac comme si le moteur était alimenter par intermitence )
    Puis elle arret son cirque et se met a charger de l'eau.
    Ensuite pendant le programme c'est comme si le moteur avait du mal a tourner (il grogne a chaque demmarage )
    ou il commence a tourner vers la gauche puis d'un coup vers la droite !!
    autre choses les programmes sont extrémement long il faut pratiquement 4h00 pour faire une machine de couleur.
    si quelqu'n a connu çà ou qu'il a une idées merçi d'avance
    bret35
    Re : MAL far L16500 fonctinnement bizarre !!!
    il y a 90 chance sur 100 que le module electronique situé a l'arriere droite de votre appareil soit hs
    a+
    invite40bfca5b
    merci pour réponse rapide bret35
    ya t'il un moyen de tester ce modul afin d'étre sûr qu'il soit en cause avant d'aller plus loing ?
    DiliaK
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Ca serait pas le condensateur du moteur ?
    Pat.
    invite40bfca5b
    je ne sais pas pour le condo, si il était mort il ne marcherais plus non ??
    et la machine fait quand mm sont cycle mais elle met trois plombe en faisant des truc bizarre.
    le fait que le moteur tourne quand mm le condo doit etre bon?
    qu'en pense tu Diliak
    DiliaK
    Ben j'ai eu un cas sur une vieille machine où le gros condensateur qui sert à fournir un déphasage sur le moteur était hs. Il en découlait que le moteur avait du mal à démarrer, vrombissait, qu'il démarrait si on lancait le moteur à la main...
    Enfin si dans certains cas, le moteur tourne normalement, c'est probablement pas ça ...
    Dans ce cas là, je ne peux pas trop dire, avec toute cette électronique embarquée ...
    Pat.
    bret35
    re
    pas de condo moteur sur ce type de lave linge
    a+
  1. [Blanc] PB de vidange et d'essorage sur lave-linge FAR L16500
    Par invitea3d65611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h35
  2. [Blanc] Mal L16500
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 13h33
  3. Lave linge FAR L16500 en panne
    Par inviteecd01de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 09h10
  4. Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 20h02
  5. Mal de gorge bizarre
    Par invite3dd6cfec dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/02/2005, 18h03
