Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    invite890ff058
    J'ai fait une alimentation 1-32V (c'était un kit) et en m'amusant avec mon multimetre je me suis apercu de quelques trucs bizarres ...
    J'ai mesurer a l'arrivée de courant :
    marron-terre = 222V
    bleu-terre = 0V
    marron - bleu = 222V
    Jusqu'a la pas de probleme.
    Le marron est la phase et le bleu est le neutre (les prises sont bien branchées !)
    Mais en mesurant a la sortie du transformateur 2x24V, là surprise !!
    Les secondaires sont branchées en parrallele.
    Sortie 1- Sortie 2 = 25V --> OK
    Sortie 1 - terre = 25V --> OK
    Sortie 2 - terre = 34,3 V --> C'est quoi ce bordel ??
    Bon je me dit que il doit y avoir un dephasage ou un truc dans le genre ...
    Je mesure a la sortie de l'alimentation et là encore plus surprise !!
    Si je mesure en alternatif :
    masse - terre = 29,1V
    masse - + = 0V
    terre - + = 29,1 V
    et si je mesure en continu :
    masse - terre = 0 V
    masse - + = 11,3 V
    terre - + = 0 V
    Pouvez-vous m'expliquer ces valeurs que je trouve étranges svp ?
    C'est la premiere fois que je vois ca !
    invitebf62768c
    Re : Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    ah les joies du multimètre et des mesures foireuses...
    le problème est le suivant:
    sur le secteur, le neutre est au même potentiel que la terre => pas de problèmes.
    MAIS le secondaire du transfo (et la masse du montage) n'est pas relié à la terre. donc c'est ce qu'on appelle une alimentation flottante: la tension de sortie est fixe, mais n'est pas réferrencée par rapport à un potentiel fixe (en gros, la masse n'est pas reliée à la terre...). donc pour moi c'est normal d'avoir une ddp entre certains points du montage et la terre.
    analysons un peu ces mesures...
    Citation Envoyé par azertylr
    en effet c'est bizarre, et si tu relies la carcasse tu transfo à la terre ca donne quoi?
    masse - + = 0V
    terre - + = 29,1 V
    le 0V: il n'y a pas d'ondulaion à la sortie => bonne alim
    les 29.1V: la fameuse ddp...
    masse - terre = 0 V
    masse - + = 11,3 V
    terre - + = 0 V
    le 11.3V: c'est ta tension de sortie...
    les 0V: la ddp n'est qu'alternative...
    pour moi rien ne me choque, juste peut être les 34V au lieu des 25 => idées?
    Bye.
    invitea5537a7e
    Hello,
    Juste un point concernant la terre.
    En effet, celle-ci est théoriquement à même potentiel que le Neutre.
    Cela n'est pas toujours vrai. Une mauvaise prise de terre peut faire naitre une ddp entre terre et neutre.
    @plus
    invite890ff058
    J'ai refait les mesures en mettant la masse de l'alim a la terre.
    Les valeurs me surprenent toujours !
    En alternatif :
    terre - + --> 0V --> OK
    terre - Secondaire --> 16,1V
    terre - Secondaire --> 14,4V
    terre - Carcasse transfo --> 18,9V
    Secondaire - Secondaire --> 25,8V --> OK
    En continu :
    terre - + --> 31,8V --> OK
    terre - Secondaire --> 16,9V
    terre - Secondaire --> 15,8V
    terre - Carcasse transfo --> 5V
    Secondaire - Secondaire --> 0V --> OK
    Je suis assez surpris de la plupard des valeurs ! Je sais que l'alim ne debitait pas mais bon ...
    invitebf62768c
    salut,
    il y a un problème dans tes dernières mesures: les 2 secondaires du transfo sont en parallèle, et je suppose qu'un coté est branché à la masse (et donc à la terre).
    comment fais-tu pour avoir 2 mesures terre-secondaire ?
    tu pourrais faire un petit schéma vite fait?
    et justement, en faisant une mesure en charge c'est pareil?
    Bye.
    invite890ff058
    Mesure en charge je n'ai pas essayer.
    Le schema je le ferai demain.
    J'ai relier la masse de l'alimentation a la terre (sortie du pont de diode). Sinon le transfo n'est pas directement relier a la terre.
    Bye
    invitebf62768c
    J'ai relié la masse de l'alimentation a la terre (sortie du pont de diode).
    mais bien sur, oublies donc le "comment fais-tu pour avoir 2 mesures terre-secondaire ?".
    tu sais quoi, te casses pas la tête...
  1. principes de fonctionnement d'une calculatrice
    Par hotto dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 12h01
  2. [Blanc] MAL far L16500 fonctionnement bizarre !!!
    Par invite40bfca5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 21h37
  3. Fonctionnement d'une sonde active?
    Par invitee0a3847c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 21h14
  4. Fonctionnement d'une webcam
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2007, 12h50
  5. fonctionnement d'une télévision
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 00h04
