[Brun] Code erreur rétro Thomson Scénium
    invitedd1970fb
    bonjour super site
    j ai un retro projecteur thomson scenium 44 rw67es
    il se coupe regulierement et redemarre plus de temps en temps la led rouge clignote a plusieurs reprise cela correspond a des codes panne
    la garantie et fini
    si vous avez des infos ou plans merci d avance
    stef@+
    invite14db6220
    Re : code erreur retro thomson scenium
    salut,
    peut tu nous dire comment elle clignote cette led (clignote**petite pause**clignote**grande pause).
    Si tu comptes, tu devrais trouver 2 chiffres mais il se peut qu'elle clignote rapidement en continu.
    invitead62cfd3
    salut
    par hazar tu ne sais pas a quoi corespond l'erreur? cela peut nous aider a trouver ta panne
    semopy
    invitedd1970fb
    4 fois .pause .et 2 fois et 5 fois. pause .1 fois
    pour info le technicien venu 2 fois pendant la periode de garantie n as rien trouve il la envoyer a l usine ou a l atelier et a recommencer toute suite il mon parler de microprocesseur bon cela arrive de temps en temps le retro s etteind d un coup et se rallume seul et parfois ne se rallume pas toute suite il faut attendre un moment et l allumer manuellement
    merci de votre aide sa fait plaisir @++
    invite14db6220
    salut,
    on va faire plus simple:
    mets ton tv en veille, éteinds le, appuies sur prog- et vol- du clavier et allumes puis attends 8s...et tu seras dans le mode service.
    A partir de là, sur la premiere page, tu dois avoir marqué soft et la version genre v1.05 et dans le menu, va dans le repertoire "error" et donnes nous les chiffres dans l'ordre.
    merci et A+
    invitedd1970fb
    alors voila
    code en memoire
    61-001
    51-002
    62-037
    41-019
    81-001
    on reconnais les vrais pros
    je comprend pas que le depanneur n a rien fais de cela?
    enfin je te remercie encore
    @+ stef
    invite14db6220
    salut,
    mais peux tu me preciser la version du soft? elle est marquée sur la premiere page du mode service (ex:soft v1.05)
    invitedd1970fb
    salut
    soft v2.6-8 00064a a+
    invite14db6220
    salut,
    ca va etre plus compliqué que je le pensais...
    pour commencer, retourne dans le mode service, dans le menu erreur puis efface les.
    Est ce que la panne se produit assez souvent? si oui, attends qu'il fasse sa panne puis reconsulte les erreurs.
    A mon avis, tu as une panne sur la platine "petits signaux" celle qui a le tuner.
    Les erreurs données:61(5V non dispo)-51(pb bus sda9410)-62(8V non dispo)-41(pb bus msp341X)-81(pb bus commande convergence).
    Si tu as une bombe refrigerante et un seche-cheveux, je commencerai par le µp (le gros IC a gauche sur la platine tuner et qui est marqué "gencam").Eteinds le tv, refroidis le µP et redemarre...conclusion.La meme chose mais en chauffant.
    Sinon il va falloir se decider a consulter un spécialiste.
    bon courage et A+
    invitedd1970fb
    merci pour tes infos je vais attendre qu il soit en panne completement les pannes intermitente c est pas terrible a trouver merci encore @+
    invitef813c6ea
    thomson scenium 44JW610S
    En ce qui me concerne j'ai aussi des problème avec mon appareil il ne s'allume plus du tout le voyant veille rouge clignote 6 fois rapide et 1 fois lent
    Le téchicien as remplacer deux condensateur la télé a fonctionnée 5 heures environ est retombée en panne, j'ai récupere mon materiel il ne veus plus s'en oqp
    SOS SVP
    réf des condo remplacés
    TL 010 = ON 4977 et DL 032 = STTA 806 DI
    invitef813c6ea
    Thomson scenium 44JW610S Retroprojecteur
    En ce qui me concerne j'ai aussi des problèmes avec mon appareil il ne s'allume plus du tout le voyant veille rouge clignote 6 fois rapide et 1 fois lent
    Le techicien a remplacé 2 condensateurs l'appareil ne fonctionne que 5 heures environ est retombe en panne, j'ai récupere mon materiel il ne veut plus s'en OQP
    SVP SOS
    TL 010 = ON 4977
    et
    invite7479602c
    Citation Envoyé par subarouf Voir le message
    alors voila
    code en memoire
    61-001
    51-002
    62-037
    41-019
    81-001
    @+ stef
    Salut j'ai aussi un rétro thomson qui me fait des petits problèmes,j'ai une fuite haute tension qui se produit de temps en temps mais je n'arrive pas à la localiser tant le phénomène est bref et aléatoire!!
    Le TV s'éteint donne 1 code et se rallume tout seul.
    Les codes défauts dans la diagnose sont sensiblement les memes que les tiens.
    Essaye d'ecouter quand tu as le problème, si tu entends un claquement "d'arc électrique" tu as le meme problème que moi, le tout est de trouver ou!!
    invite9448a347
    j'ai un probleme sur un retro thomson scenium 44RW67E S
    Les codes sont
    31-004
    62-002
    41-003
    63-003
    33-001
    besoin d'aide pour diagnostique
    invite14db6220
    salut teotoune,
    je suppose qu'il se coupe par intermittence....
    Peux tu faire une photo de la platine de gauche (alim-THT)
    invite2118f452
    Salut azer, tu a l'air de connaitre assez bien les rétroprojecteurs, le miens a un problème, l'image est flou et courbe sur les cotés et le centre de l'image est nette, apparament cela provient des puces STK mais je croit que le mien n'a pas ce genre de carte car je la voit pas a l'intérieur, si tu pourrait m'aidé se sera génial. thomson scénium 44RW67E
  1. [Brun] tv thomson : code erreur 27
    Par kioub dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 19h55
  2. [Brun] Panne TV rétro-projecteur Thomson scénium DVMdvm
    Par invitea8f30714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 19h55
  3. [Brun] retro projecteur thomson scenium
    Dernier message: 11/08/2008, 22h44
  4. [Brun] Problème rétro Thomson Scénium
    Par invite6a41a7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 10h57
  5. Code erreur TV Thomson 16/9
    Par invite54aeb221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 10h27
