moteur Lave linge ARISTON AL112 [résolu]
    invite48df2f55
    Je suis embêté avec mon lavelinge Ariston.
    Le tambour ne tourne plus du tout, et cela s'est passé du jour au lendemain.
    La veille, juste un bruit bizarre de frottement, mais que je n'ai pas réussi à identifier, mais cela ne semblait pas grave.
    A la main il tourne, mais le moteur ne l'entraine plus du tout.
    J'ai regardé le moteur et j'ai vu un connecteur avec 2 fil rouge et plusieurs fils noir.
    Je ne sais pas comment dans ce cas tester ce moteur simplement.
    Est-ce qu'il y a un condensateur à changer par défaut ?
    Est-ce que les charbons peuvent provoquer une telle panne ?
    Que regarder ? que vérifier ?
    Le programmateur fonctionne correctement il tourne comme il faut ... en tout cas au rythmenormal des programmes.
    Merci pour votre aide.
    PEPIN45
    Re : moteur Lave linge ARISTON AL112
    BONSOIR
    controler les charbons si le moteur ne tourne plus il peuvent etre usé
    a+
    invite48df2f55
    je regarde les charbons et vous tiens au courant
    invite48df2f55
    re-bonjour,
    c'est bien les charbons, pas très long, environ 7 ou 8 mm, mais je ne sais pas quel est leur longueur quand ils sont neufs.
    J'ai néttoyé la partie centrale, et j'ai un peu tiré sur les charbons pour éssayer de regagner de l'élasticité avec leur fil qui semble au bout.
    J'ai remonté et j'ai fait éssoré .... et .. et cela marche.
    Par contre j'ai vu qu'il ne doit pas y avoir de bons contact car il y a quand même pas mal d'éteincelle au niveau du contact des charbons avec la partie centrale qui tourne, et cela fait un bruit à ce niveau là de frottement pas habituel.
    Demain j'irai acheté des charbons neufs bien sûr et vous tiens au courant.
    Merci encore du conseil.
    Bonne soirée à tous
    invite48df2f55
    bonsoir,
    j'ai acheté des charbons.
    apparament ce ne sont pas exactement les bons.
    C'est exactement la même carcasse (si je puis m'exprimer ainsi) mais les charbons semblent être montés pour un sens de rotation inversé. En tout cas la "pente" de la partie qui doit frotter n'est pas dans le bon sens.
    Est-ce courant ? est-ce que la carcasse du charbon s'ouvre facilement avec des pinces ou bien je risque d'endommager le charbon ?
    merci pour votre réponse.
    PEPIN45
    voila la photo de tes charbons
    il faut ouvrir le couvercle rouge qui te libera le chabon et tu le fait pivoter
    a+
    invite48df2f55
    Re : moteur Lave linge ARISTON AL112 [ résolu ]
    bonsoir,
    c'est effectivement comme mes charbons, mais la cage métallique qui entoure les charbons impose à cause de la connexion de la mettre dans un sens particulier et les charbons eux n'étaient pas dans le bon sens.
    Finalement je m'en suis sorti en mettant un petit coup de ponçage sur le charbon lui-même. Il durera juste un peu moins longtemps que prévu.
    merci de votre aide en tout cas.
    le lave linge fonctionne comme avant.
  1. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  2. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  3. [Blanc] Problème Bizarre Lave-Linge Ariston [résolu]
    Par invitef3dbfe4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h49
  4. [Blanc] Lave linge ARISTON Margherita AL112[résolu]
    Par invite68b5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 14h24
  5. lave linge ariston moteur feignant
    Par invite1d851a98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 22h34
