pb module de commande lave vaisselle
    invite015cfd71
    J'ai récupéré un lave vaisselle arthur martin qui ne fonctionne pas.
    J'ai repéré 2 pannes :
    Une soudure sur la carte, pas grave
    Un composant grillé beau coup plus grave
    Quelqu'un peut il soit me épanner avec une vielle carte soit me donné un tuyau
    bertrandbd
    Re : pb module de commande lave vaisselle
    Il serait bien d'avoir la référence de ce composant ou tout du moins des composants qui paraissent identiques à côté. A priori cela ressemble à des transistors mosfets mais il faudrait avoir le schéma ou la référence
    invite015cfd71
    Merci de votre réponse, ce sont des composants de 4 mm de large, il est indiqué dessus ACS102 9320
    bertrandbd
    C'est un relais statique avec protection de surtension intégrée
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CS/ACS102.html
    Il vous faut trouver un magasin d'électronqiue pour en commander
    invite015cfd71
    Grand merci pour cette réponse rapide
    Salutations
  1. [Blanc] module lave linge Siemens
    Par inviteefede987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h53
  2. Ctn Module Lave Vaisselle
    Par invitea95c1e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 19h02
  3. [Blanc] pb lv ariston LL62 module de commande?
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 00h31
  4. Panne module lave-vaisselle Whirpool ADP 9526
    Par invite73aaacf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h43
  5. 4 Re : Panne module lave-vaisselle Whirpool ADP 9526
    Dernier message: 05/08/2006, 21h01
