Remise en route chaudiere Bernard et Louvet
    invited1f60334
    salut, je possède une chaudière bernard et louvet après un arrêt de 8 mois je n arrive plus à la remettre en route. La veilleuse ne tient pas,j'ai purgé des radiateurs que j'avais démonté et la pression de la chaudière indique 2 bars sachant qu elle fait chauffage et eau chaude.
    Merci de m aider.
    invite859f0c5c
    Re : Remise en route chaudiere Bernard et Louvet
    bonjour!
    il faut changer le thermocouple! et regarder la securité de surchauffe!
    quel est le modele exact ?
    invited1f60334
    J ai finalement reussi à la remettre en route mais il n y a pas d eau chaude en position sans chauffage( interrupteur sur la position du symbole soleil).Lorsque je la met en position eau chaude et chauffage(interrupteur position hiver),elle se met à chauffer et les flammes sont assez hautes et ensuite il y a un bruit bizarre(eau qui circule puis claquement) et elle s eteint toute seul.
    Pour le modele il n ya plus l etiquette mais elle date de 1992 je crois d apres l ancien propriétaire,c est une 23kw.
    invite859f0c5c
    slt!
    le circulateur est rester bloquer!
    ta chaudiere monte en temperature et se met en securité!
    il faut debloquer le circulateur !
    invited1f60334
    Salut,le circulateur se trouve où sur la chaudière et comment le débloquer.
    Je voulais savoir la pression doit etre à combien car actuellement elle est à 2.2bars et dernière question, pourquoi en position été l eau chaude ne fonctionne pas,la chaudière ne réagit pas à la demande d eau chaude.Merci d'avance pour ton aide.
    invited1f60334
    Voilà une photo de ma chaudière.
    invite859f0c5c
    slt! regarde ce schema, s'est tout se que j'ai trouver pour le moment!
    sa va te donner juste une indication pour trouver ton circuleteur!
    pour voir l'interieur , enleve le panneau de devant!
    ps : le schema, n'est pas le schema de ta chaudiere mais s'est la meme marque
    invited1f60334
    C'est finalement le circulateur qui est grippé, je dois le changer.Est ce compliqué et avez vous une adresse qui propose des prix intéressants (grundfos ups 25-50 130 classe f).
    invite859f0c5c
    invite9aa298b6
    Salut
    Le circulateur grippé est "un grand classique"
    Il suffit de le débloquer, pas le changer à moins qu'il soit grillé mais là c'est autre chose
    Tu mets en position chauffage pour demander la rotation du circulateur, sur le devant du circulateur il y a un gros bouton rond souvent moleté qui est muni d'une vitre pour voir l'axe de pompe, tu le dévisses, de l'eau va couler c'est normal, et avec un gros tournevis tu tournes l'axe fendu , en général dans le sens des aiguilles d'une montre, et il devrait continuer seul à tourner ensuite tu remets le bouchon et c'est parti.......
    invited1f60334
    Ca y est c est bon pour le circulateur par contre je n obtiens de l eau chaude qu en position chauffage.
    En position sanitaire l eau reste froide et il n y a que la veilleuse les bruleurs ne se mettent pas en route a part en position chauffage bien sur.
    Si on pouvait me mettre sur une piste,j espere quand meme pouvoir reussir a la faire aller completement parce que là ça devient embêtant.
    invitea6c680ce
    vus ton descritif salut c est la valve eux que tu dois changé
    invited1f60334
    salut,voilà mon chauffage fonctionne mais toujours pas l eau chaude.Le chauffagiste est passé et m a dit que ça pouvait venir de la valve d eau mais il n a pas voulu la demonter pour la nettoyer parceque la pièce n est plus distribuée par la marque.
    Donc puis je la demonter moi meme et que faire une fois demontée y a t il quelquechose de spécial à faire dessus. Voilà une photo de la pièce.
  1. [Thermique] probleme chauffage bernard et louvet
    Par invitee90b2f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 17h22
  2. [Thermique] Remise en route chaudière ELM : résolu
    Par invite614dbef6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2008, 16h07
  3. pb remise route frisquet prestige
    Par invite0a524941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 22h09
  4. Remise en route d'un oscilloscope
    Par invite9fa0d696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 09h48
  5. Remise en route d'une chaudière
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 13h50
