pb de chauffage sur sèche linge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite643fab27
    J'ai bien survolé tous les types de panne qui auraient pu m'aider sur ce site mais ... je ne trouve pas d'où vient mon problême
    J'ai donc un sèche linge vedette SLC858-D/EF
    Tout va bien sauf le chauffage
    Je ne m'y connait pas trop mais j'ai suivi un peu les solutions apportées sur ce site
    Les klixons et autres thermostats ont l'air bons...
    Par contre je n'ai pas de tension au chauffage ...
    Le testeur m'indique une phase sur chacune des 4 cosses
    Toff
    bret35
    Re : pb de chauffage sur sèche linge
    verifiez le fusible thermique au niveau de la resistance(dans 90 pour cent des cas c'est lui qui degage)
    a+
    invite643fab27
    Merci du conseil et de la rapidité de votre réponse
    Mais à part des cosses et des condensateurs, je ne vois aucun fusible !?....
    Pouvez vous me dire où il se trouve ?
    bret35
    re
    il est fixé sur la resistance en partie inferieure(petite piece cylindrique 5mm par 15mm environ)
    a+
    invite643fab27
    Re
    Je n'ai trouvé que ca qui corresponde à votre description du fusible ...
    Je les ai testé et ils sont bons tous les 2 ......
    J'ai 48 ohms à chaque résistance
    mais pas de tension à leurs bornes (par contre j ai une phase sur chaque cosse...)Nom : englandannivjohn 031.jpg
Affichages : 262
Taille : 90,6 Ko
    invite8d4af10e
    as tu 220v aux bornes de la resistance sinon suivre ce qu'a dit bret35.
    invite643fab27
    Salu Jamo
    Non je n'ai pas 220 aux bornes de la résistance, mais 1 phase sur chacune des 4 cosses....!!??
    Pour ce qui est du fusible thermique , je ne vois pas du tout où il se trouve...
    Je cherche ... je cherche ....
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Totoff Voir le message
    il doit etre en serie sur la resistance , suis les fils de celle ci .
    invite643fab27
    Vous voyez un fusible là dessus !??
    invite8d4af10e
    ce n'est pas la piece cylindrique dont parlait Bret35 ? reperes tes fils , enleve
    la vis et regarde si tes fils viennent se connecter dessus.
    invite643fab27
    A part ca (voir photo) je ne vois rien d autres...
    Et puis ce ne sont pas des fusibles !?
    Sinon je les ai testé et j ai une continuité sur chacun des 2
    invite8d4af10e
    en attendant la validation de ta photo , tu n'as pas de schema livré avec ton
    seche linge ?
    invite643fab27
    bah non je n ai plus les docs suite à un déménagement.....
    mais là le sèche linge est démonté on ne peut pas + ( style vue éclatée)
    Donc , j 'ai tout sous les yeux , je pêux suivre tous les fils et voir tous les éléments , et le faire tourner pour tester pièce par pièce
    mais je ne trouve pas le défaut ....
    En tout cas merci pour votre aide
    bret35
    re
    Toutes mes excuses ,sur ce chassis vu la photo de la resistance il n'y apas de fusible thermique en serie avec la resistance
    a+
    invite8d4af10e
    merci Bret35 pour la precision .
    invite643fab27
    Pouvez vous me dire que sont ces éléments ?
    A l'ohmètre, je n'ai pas de continuité sur aucun des 2 , c'est normal ?
    invite643fab27
    ben non justement plus de notice ..... introuvable depuis un déménagement ...
    Quelqu'un pourrait me dire ce que sont ces 2 éléments ? (voir photo)
    invite8d4af10e
    il faut attendre qu'un Modo valide ton fichier pour pouvoir te repondre .
    invite643fab27
    oui je sais , excuse , je pensais que je n'avais pas validé ma question
    invite8d4af10e
    Je dirai des Klixons( attends confirmation) , si ça se confirme tu as gagné
    question que je me pose , peut-on schunter un court instant ?
    bret35
    re
    vous avez 2 pieces differentes
    1:une ctn (piece longue et noire) qui devrait faire dans les 20 kohms
    2:un klixon ' thermostat fixe)
    si la ctn est hs il est normal qu'il n'y a plus de chauffage
    a+
    invite643fab27
    rectification....
    Après remesure la ctn fait 40 kohms
    Alors que le klixon lui ne réagit pas du tout , je n'ai ni résistance , ni continuité.
    Celà veut dire que la ctn est ok et que le klixon est HS ?
    bret35
    re
    oui faire un essais en le shuntant et j'ai bien dit un essais de 2 a 3 min
    a+
    PEPIN45
    BONSOIR
    le klixon que tu a n'est pas rearmable car il me semble que sur ce chassis il y en a un devant en dessous de la resistance
    a+
    invite643fab27
    Bonsoir Pepin45
    Tout d'abord merci à tous pour votre aide
    En effet, ce klixon n'est pas réarmable
    Sinon sur le même chassis il y a le noir (ctn d'après BRET35) visible sur la photo du message n°17
    En mesurant ce ctn , j'ai une résistance de 40kohm donc correct non ??
    Alors que le klixon ne me donne aucune continuité ni résistance , c est donc bien celui là qui est HS ??
    une réponse silvousplait
    PEPIN45
    re
    en principe oui
    a tu fait la manip indiquer par BRET35 ?
    si apres la manip tu as du chauffage alors tu as trouver ta panne
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite643fab27
    Je l avais fait avant qu il ne le propose oui
    Mais pas si longtemps car je n étais pas sûr de moi et sans linge (donc sans humidité) car le sèche linge est pour le moment "éclaté"
    Après cet essai d environ 30s , la résistance n'avait pas chauffé du tout ...
    D'où mon doute persistant sur le klixon
    Est ce que le fait de le faire tourner sans humidité peut faire en sorte que la résistance ne chauffe pas ?
    je m'explique bien ... !?
    PEPIN45
    re
    non pas de rapport,mais attend un peut plus longtemps car il doit chauffer que en tournant dans un sens .
    controle si tu as 220 entre ta resistance et ce klixon
    a+
    invite643fab27
    je l ai laissé tourner 5 min (klixon schunté)
    ben .... plus froid, y a pas ....
    Je n'avais aucune tension à la résistance
    j'deviens fou !
    invite643fab27
    Et si je shuntais la ctn et le klixon, histoire de .....??
  1. [Blanc] probleme chauffage seche linge laden am 3693
    Par invite84158ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 17h08
  2. Pas de chauffage sur sèche linge Miel T490
    Par invite978f458c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 19h28
  3. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 16h51
  4. Problème de chauffage sur sèche-linge
    Par invite9f45ae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
  5. Pb de chauffage sur sèche linge Brandt see60
    Par invite9293e266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 06h31
