panne tv
panne tv
    invitea5329a91
    panne tv
    J'ai le son mais d'activation de l'image.
    De plus,mon voyant de tension clignote 5fois par intermittance.
    invite14db6220
    Re : panne tv
    salut,
    je regardes dans ma boule de cristal mais je ne vois rien....
    Commences par relire la chartre (un p'tit bonjour et un merci d'avance par exemple) et précise ton probleme parce que là, je pense qu'on va etre plusieurs a pas pouvoir te répondre.
    Alors, stp, le modele, la marque....meme si je suppose que c'est un sony!!!! vu l'erreur de led.
    invitea5329a91
    Re : panne tv
    Désolé et bonjour à TLM.
    c'est effectivement une SONY TRINITRON de 1998
    slt
    invite14db6220
    Re : panne tv
    salut,
    le modele exacte,stp.(KV.....B).
    Allumes le tvc puis pousses les G2 deja pour voir (potar en bas de tht ou sur platine crt).
    erreur 5b AKB(pas de retour info tube).donc plein de chose possibleb G2-pb de filament-pb de tube....
    Aussi, pendant que j'y pense, vérifie les soudures de la tht, defois les oeillets se cassent au raz.
    PSrecises le modele sinon on va pas avancer.
    invite14db6220
    Re : panne tv
    oups
    je m'y ferai pas au 2 point suivi d'un P
    JPL
    Re : panne tv
    Il ne devrait pas y avoir de problème si tu te souviens que : est toujours précédé et suivi d'un espace.
    invitea5329a91
    Re : panne tv
    slt
    je vais regarder à celà
    merci ,bye
