urgent chaudière leblanc
    invitea0d7c077
    eh bien voilà, depuis hier, certainement après l'orage, ma chaudière ne produit plus d'eau chaude. enfin si, l'eau chaude arrive mais elle redevient froide en moins d'une minute puis ne chauffe plus.
    avez-vous déjà rencontré ce problème? je précise que l'électricité ne s'est pas coupée pendant l'orage et que c'est le seul appareil qui ne fonctionne plus.
    en sachant que je suis une femme alors soyez patients si je ne comprends pas
    invitea0d7c077
    Re : urgent chaudière leblanc
    personne ne peut me répondre? snif!
    invitebda98c3c
    De quel modéle s'agit-il et avez vous un cumulus associé à cette chaudière (ballon d'eau chaude)?
    A plus tard.
    invitea0d7c077
    alors c'est une égalis, et non il n'y a pas de ballon, l'eau chauffe à la demande.
    mon mari m'a dit qu'il s'agit peut être des électrodes mais bon il s'y connait pas énorme en chaudière.
    invitea0d7c077
    personne ne connait cette panne?
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Avez vous des diodes qui clignottent?
    Si oui lesquels voyant robinet, voyant radiateur?
    rapidement ou lentement?
    invite859f0c5c
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONJOUR,
    thierry a raison sans ses code on peut pas trouver !
    @ bientot
    invitea0d7c077
    eh bien non le seul voyant qui s'allume c'est celui on/off et je me demande si c'est normal?
    invitea0d7c077
    c'est le voyant ou il y a le robinnet dessiné qui clignote rapidement
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Est-ce que le chauffage fonctionne?
    est-ce que le symbole robinet s'allume quand vous ouvrez l'eau chaude?
    invitea0d7c077
    oui il s'allume mais 2 min aprés la chaudiére se coupe et le voyant robinet se met a clignoter rapidement.Pour le chauffage je n'ai pas essayé puisque je l'ai coupé il y a 1 mois.
    invite68fd13af
    Donc pour commencer ,il faudrait démonter l'extracteur le nettoyer
    (les ailettes,les tubes de pression /dépression placé en sortie de buse de celui-ci)
    C'est bien une chaudiere a ventouse?
    invite859f0c5c
    probleme de spoot por les chaudiere cheminee!
    probleme de tubulure pressostat pour les ventouses!!
    ou probleme de ventouse (obstruée ou mauvaise etancheitée!)
    invitea0d7c077
    non a cheminée
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par larzouille Voir le message
    BONJOUR LARZOUILLE,
    C'est exact si chaudiere à CHEMINEE.
    invitea0d7c077
    c'est koi un spoot? au fait merci de votre aide
    invite68fd13af
    C'est la sécurité placé en haut a gauche dans l'anti refouleur (sécurité de refoulement des gaz brulés)
    invite859f0c5c
    BONJOUR THIERRY!
    s'est un capteur d'antirefoulement de cheminee!
    si ta cheminee vien a se bouchée , le spoot coupe ta chaudiere pour eviter une intoxication au monoxide de carbonne!
    merci Mr SPOOT!
    la ref : 87167603280
    invitea0d7c077
    et puis il faut donc changer cette piece.Avez une idée du prix?
    invite859f0c5c
    15 / 30 € tout depend !
    invitea0d7c077
    il faudrait donc changer cette pièce? avez vous une idée de prix?
    invitea0d7c077
    je vous remercie beaucoup pour votre aide!!!!!
    si vous avez une autre idée de l'origine de la panne n'hésitez pas.
    à la dernière révision, les électrodes étaient à changer me dit à l'instant mon mari, il était temps!
    avez vous une idée de prix des électrodes?
    invite68fd13af
    La chaudiere ne serait-elle pas raccordée sur une VMC par hasard?
    invite859f0c5c
    environ 50€
    invitea0d7c077
    non elle n'est pas reliée à la VMC mais à un tuyau qui va directement sur le toit.
    invite859f0c5c
    invitea0d7c077
    verdict du réparateur: les électrodes sont nazes. pièces à commander.
    merci encore de votre aide.
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Juste pour info, quand les électrodes sont en cause c'est le symbole "radiateur" qui clignotte et lentement.
    invitea0d7c077
    je pense qu'un bon nettoyage n'était pas superflux.
    pour la diode qui clignote, le fait que le chauffage soit coupé entre-t-il en jeu? le robinet clignotait mais c'était le seul en fonction.
  1. [Thermique] URGENT Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par invite14e2be32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 19h35
  2. [Thermique] chaudiere leblanc
    Par invite311d00da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h15
  3. [Thermique] pb chaudière elm leblanc 5.20....
    Par invited03cf411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 18h06
  4. [Thermique] Chaudiére leblanc
    Par invite0496f9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 12h22
  5. chaudiere gvm7 leblanc
    Par invite762d2f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 20h25
