vapeur sortant soupape de sécurité???
    invitec8b904be
    Voilà mon problème: J'ai une centrale fer à repasser "calor express". Lors de la mise en route, après quelques instants de chauffe la vapeur sort par la soupape de sécurité. Serait-ce le thermostat de la centrale vapeur qui serait HS??? J'ai vu aussi qu'il y avait une électrovanne près de cette soupape (à quoi sert-elle???)
    Merci de m'éclairer et longue vie au forum!!!!!
    Cordialement, Olivier.
    PEPIN45
    Re : vapeur sortant soupape de sécurité???
    la vapeur sort pas le bouchon?
    donne le type de ta centrale
    a+
    invitec8b904be
    bonjour, c'est un fer calor pro express turbo. et la vapeur sort par le dessous à la soupape de sécurité et non au bouchon de vidange. Merci
    invitec8b904be
    bonjour, c'est un fer calor pro express la vapeur sort par le dessous à la soupape de sécurité et non par le bouchon de vidange .Merci
    invite5b71786c
    commencez par le detartrer a bientot
    invitec8b904be
    J'ai fais le détartrage... mais rien de plus.
    Donc je pense que le thermostat doit être déréglé car lorsqu'il coupe la chauffe à la résistance, la vapeur sort déja par la soupape. Donc, il doit chauffer de trop.
    -Comment tester ce thermostat??
    -Si je le change comment le remplacer? (il est collé sur la cuve inox)
    Merci de m'éclairer.
  1. [Thermique] soupape de sécurité
    Par invitec8265a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 12h01
  2. [Thermique] soupape de securite sur frisquet
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 23h42
  3. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par invite92bdc1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h09
  4. centrale vapeur TEAM- bouchon securité coincé
    Par invite9c665c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 20h04
