Fuite su lave linge Thomson AC 850
    inviteac6cfcd7
    J'ai dèjà eu recours à ce forum à plusieurs reprises, notamment en relation avec le "druide" Dépannix et à chaque fois il a su apporter une réponse judicieuse à mes soucis d'élecroménager...
    Ô druide, j'ai donc à nouveau besoin de vos lumières !!! (ou de celles de toute personne compétente !!!)
    Depuis peu, sur mon lave linge THOMSON AC 850-D/DF, j'ai constaté à quasiment tous les cycles de lavage, une légère fuite d'eau sous l'appareil. En volume, ça ne doit pas représenter plus d'un demi-verre.
    J'ai déposé les panneaux de coté de cette machine et j'ai effectivement vu des traces d'humidité sur l'extérieur du tambour.
    L'essentiel de ce qui avait coulé a du s'évaporer lorsque la machine chauffe.
    Il m'a alors semblé déceler de l'eau sur le dessus de la "carcasse" du tambour, vers le dispositif qui injecte de l'eau dans les bacs à produits. Je me demande si il ne manque pas un élément à cet appareil, ce qui expliquerait qu'une partie de l'eau injectée soit "éclaboussée" et coule le long de la carcasse.
    Ces bacs peuvent être sortis de leur logement pour nettoyage et j'ai trouvé entre le bloc de ces bacs et le support solidaire du couvercle, un petit cone percé, en plastique noir, qui a des traces blanches à l'intérieur.
    Il a une configuration qui semblerait indiquer qu'il avait un rôle dans l'injection de l'eau dans les bacs, mais n'ayant pas de documents présentant l'injecteur neuf, je ne vois pas comment relier les deux.
    Je joins deux photos montrant l'état actuel de l'injecteur, avec le cone posé à coté.
    Merci par avance aux spécialistes que vous êtes, de me faire part de votre analyse ...
    Sincères salutations.
    invite5b71786c
    Re : Fuite su lave linge Thomson AC 850
    avez vous verifier la durite qui part de la cuve et qui va a la boite a produit ????
    inviteac6cfcd7
    Bonjour, merci pour votre réponse,
    En effet, je n'ai pas vérifié cette durit, je vais le faire.
    Je vais aussi tenter de surveiller la machine lorsqu'elle fonctionne, mais c'est à parier qu'elle ne fuira pas à ce moment là !!!
    Je me suis aussi demandé si la buse, qui est orientable par un cable métallique, ne pouvais pas se décaler et gicler presque en face de l'orifice du bac à produits, suffisament pour éclabousser un peu, sans géner le bon fonctionnement ???
    What do you think about that ???
    invite2ce979e1
    A la vue des photos, la buse semble cassée ou mal en place. Si l'on regarde bien, elle est dirigée vers le haut et non en position horizontale bien en face de la boîte à produits.
    Ce n'est qu'une impression qui je pense serait à vérifier en enlevant les panneaux lateraux.
    inviteac6cfcd7
    Bonsoir, Ô Depannix !!!
    Je vois que les bonnes habitudes ne se perdent pas ...
    Je viens juste de trouver l'origine de la fuite, comme d'hab, il ne fallait pas aller chercher bien loin.
    Aprés une séance à 4 pattes pour observer le fonctionnement de l'objet, j'ai vu un très léger suintement sur la durit qui permet de vidanger complètement le tambour, en otant le bouchon dans la plinthe.
    Cette durit frottait sur la fixation de la suspension du tambour, contre un ergot qui l'a usée, presque à la transpercer, laissant passer un mince filet d'eau, suivant la pression donnée en cours de cycle.
    Demain, je colmate, puis je changerai cette durit.
    Ca ne me donne pas l'explication pour la buse, ni pour la présence de ce cone dans le bac à produit ... Je m'inquiète surement pour rien. Elle ne semble pas cassée et elle pivote bien sur son axe, alors, je vais la laisser "tranquille" et je verrai bien aux prochains cycles. Mon épouse n'a rien remarqué dans la qualité des lavages ...
    En tous cas, merci encore pour votre écoute et, qui sait, à bientôt sur le forum.
  1. [Blanc] fuite lave linge Thomson access 90
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/01/2008, 20h36
  2. [Blanc] Lave Linge Aw 850 Aa
    Par invite6312d10d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 15h13
  3. fuite lave linge thomson family access 1200T
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h12
  4. fuite lave linge thomson access club
    Par invitecef55246 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 19h41
  5. Lave linge Thomson Access AC 850
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 20h11
