Chaudiére Saunier Duval 223c
    invite1d833a78
    Je voulais savoir est-ce normal que quand j'utilise de l'eau chaude, les radiateurs deviennent chauds alors que le chauffage n'est pas en service.
    Meric pour vos reponses
    invite7b8fd5e7
    Re : Chaudiére Saunier Duval 223c
    Citation Envoyé par ldvc Voir le message
    non c pas normal, le pb vient du clapet inverseur il fo le remplacer
    invite1d833a78
    Ou se trouve le clapet inverseur sur ma chaudiére, a quoi ressemble-t-il?
    Une autre question est-de que le circulateur marche quand il ya que production d'eau chaude?
    invite7b8fd5e7
    le clapet est le bloc moir en dessous de la pompe, et oui la pompe torne pour l'eau chaude.
    invite1d833a78
    J'ai lu dans le forum qu'il y avait une vis avec le symbol O et F( a coté du robinet de remplissage ), celle ci servirait a mitiger l'eau circuit chaudiére et radiateur,sur ma chaudiére elle est entre les deux , si je la met sur la position Fermé , vais je resoudre mon probleme?
    invite5f7103ba
    si la chaudiere se trouve en un point bas probleme de thermosiphon il faut faire poser une vanne de barrage sur depart et retour chauffage ou un clapet anti retour
    E.R.
    invite5f7103ba
    sur ce type de chaudiere oui
  1. [Thermique] valeur de la CTN sur circuit imprimé chaudière saunier duval 223c
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 09h09
  2. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 22h26
  3. [Thermique] eau chaude chaudière Saunier Duval 223C
    Par invite205a968c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 19h55
  4. [Thermique] Saunier Duval 223c
    Par invitedb35deb5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2007, 22h15
