Moder service sur TV 32pw6322
    invite6c41a848
    j'ai pu il y a quelques jours dépanner ma TV grace aux précieuses aides présentes sur ce forum et là j'aurai besoin d'un petit renseignement.
    Je voudrai entrer en mode service sur ma TV, j'ai vu que certaines TV ont un code a taper sur la télécommande et il me semble avoir vu il y a quelques temps sur le net que pour ma Tv il fallait faire un pont à l'interieur du chassis.
    Si quelqu'un peut me renseigner.
    marc.suisse
    Re : Moder service sur TV 32pw6322
    Hello !!
    Effectivement , il te faut faire un bref pont tv allumé entre les points S42 et S43 qui se trouvent sur la platine verticale de ton tv .
    Ensuite pour rentrer dans le mode alignements , d'appuyer sur la touche menu et la touche - en même temps sur le clavier de ton tv .
    Ensuite je te conseille vivement de noter toutes les valeurs avant de toucher quoi que ce soit , car les données se mémorisent directement quand tu modifies un réglage .
    Ensuite je suppose que tu veux retoucher la géomètrie , voilà les abréviations des différents réglages qui peuvent t'interresser :
    VP = déplacement vertical
    VA = hauteur vertical
    HD = déplacement horizontal
    HW = largeur de l'image en horizontale
    HP = réglage EST/OUEST
    Si jamais ton chassis est un MD1.2 et tu trouveras le schéma comprenant tout ce que je t'ai dis et même plus ici :
    http://www.eserviceinfo.com/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite6c41a848
    Merci beaucoups pour l'information
    le fichier complet est téléchargé
    encore merci
  1. [Divers] televiseur 32pw6322/01 [résolu]
    Par invite632cb5c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/04/2007, 20h17
  2. Problèmes répétitifs sur TV Philips 32PW6322/SMD1.2E AA.
    Par inviteba84407d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 23h54
  3. Pb couleur TV 32PW6322 PHILIPS
    Par inviteea069cc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 20h42
  4. Panne sur téléviseur PHILIPS 32PW6322 chassis SMD1.2E
    Par invite7f6e7707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2005, 22h29
  5. panne tv philips 32pw6322/01
    Par invite5290b66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 13h22
