Panne Philips 32pw9503 / 19
    invite1a7a4e09
    J'ai ma TV Philips modèle : 32PW9503/19 chassis : Md2.22 AA qui depuis hier est passée de la phase :
    1) couleur écran rose
    2) mise en sécurité (led rouge clignotante)
    3) couleur écran vert fonçé avec des lignes blanches horizontales
    J'ai repris toutes les soudures autour du THT, rien ni fait
    Pensez-vous que le tube est mort??
    Merci d'avance de vos réponses.
    Toy
    invite0f8f4f94
    Re : Panne Philips 32pw9503 / 19
    salut
    moi j la meme tv elle ma fait le meme cout et non le tube net pas mort
    c surement la tht qui est morte et de divers composant otour
    mais si jamais tu la change remplace par la meme et fait tré attention a la haute tension si tu c pas comment faire va voir un specialiste
    bonne chance
    invite1a7a4e09
    Merci pour ta réponse, mais j'aimerai savoir quels composants pourraient être mort
    Où prendre les mesures
    Toy
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par punk
    bonne chance
    Mouais , je ne suis pas convaincu du tout ....
    Toy06did : Essayes de tappoter délicatement le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et grâce à un miroir , regardes ce qu'il se passe à l'écran .
    Tu possèdes un multimètre ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    200% d'accord avec marc.suisse, ca sent le tube....
    tu as un problème sur le canon vert :
    -vert asbent => écran rose
    -vert présent => écran vert avec retours lignes
    invite1a7a4e09
    J'ai déja essayer de tapauper avec le tournevis sur le tube aucun résultat visible.
    Oui j'ai multimètre
    Toy
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors fais des mesures sur la platine du tube , tv éteint , par exemple sur le connecteur blanc du tube , entre la patte G2 et la patte verte ,ensuite bleu , rouge , entre g1 et de nouveau ces couleurs , ainsi de suite .
    Si tu ne vois pas comment faire , fais une photo assez détaillée de la platine du tube .
    PEPIN45
    Vérifier R3373
    invite1a7a4e09
    Ok, je vais essayer et je vous tiens au courant. Au pire je ferai une photo de la platine
    Toy
    invite1a7a4e09
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Vérifier R3373
    J'ai verifier la R3373 (entourée en rouge sur la photo) j'ai 330 ohms, elle est Ok.
    Les mesures prisent entre G2(si j'ai fait la bonne manip) sont:
    Vert-> 330K
    Red-> 15K
    Bleu-> 330K
    Voili voilou
    Toy
    invite1a7a4e09
    Je pense m'être trompé de la prise de mesures, les nouvelles sont :
    Vert -> 23,2 M ohms
    Rouge -> 23,4 M ohms
    Bleu -> 23,2 M ohms
    Toy
    marc.suisse
    Hello !!
    Fais les mesures suivantes et fais un relevé que tu nous mettras en ligne .
    Sur ta photo , sur le connecteur en dessous de l'inscription GREEN se trouve une patte marqué 5 , ensuite la patte suivante est la numéro 6 ainsi de suite jusqu'à la 12 , donc je vais t'indiquer entre quels numéros de pattes faire une mesure en ohm :
    A : 5-6
    B : 5-7
    C : 5-8
    D : 5-9
    E : 5-10
    F : 5-11
    G : 5-12
    H : 7-1
    I : 7-6
    J : 7-8
    K : 7-9
    L : 7-10
    M : 7-11
    N : 7-12
    invite1a7a4e09
    voila se que j'ai relevé:
    A : 5-6 = 1,86 M
    B : 5-7 = 23,3 M
    C : 5-8 =
    D : 5-9 = 11,88 K
    E : 5-10 = 11,84 K
    F : 5-11 = 12,03 M
    G : 5-12 = 11,6 K
    H : 7-1 = 23,6 k
    I : 7-6 = 26,7 M
    J : 7-8 = 23,6 M
    K : 7-9 = 23,7 M
    L : 7-10 = 23,3 K
    M : 7-11 = 25,1 k
    N : 7-12 = 23,2 K
    Voila
    Toy
    marc.suisse
    Hello !!
    Rien de vraiment parlant de cette mesure , mise à part celle entre 5-6 ( G1-VERT) qui me parait plus basse que celle entre 5-11 ( G1-ROUGE ) .
    Ce que tu peux encore essayer de faire , c'est d'intervertir l'IC du vert avec celui du rouge par exemple .
    Sur la photo , au dessus à gauche de la résistance entourée en rouge , tu as une lignée de 3 IC , il te faut inverser celui tout à gauche avec un autre et tu rallumes et tu regardes ce qu'il se passe .
    Tu peux aussi allumer le tv et mettre ton doigt sur les 3 refroidisseurs de ces IC pour constater si un chauffe plus que les autres .
    invite1a7a4e09
    Par contre je ne suis pas arriver à pendre une mesure entre 5-8, multimètre calibré sur 200M affichage 001,0 et calibré sur 20M affichage 000.
    Je vais faire l'essai et je te tiens au courant.
    Toy
    marc.suisse
    Salut !!
    Concernant la mesure 5-8 , refais la , mais en mettant ton multimètre sur un rang plus bas , genre 200 ohm , tout en bas quoi .
    invite1a7a4e09
    Je viens de refaire la mesure entre 5-8 pareil 0 ohm, j'ai mesuré avec le multimètre position "test de continuité buzzer" directement sur les picots 5-8 du tube résultat le buzzer c'est fait entendre
    Je pense pas que cela bon signe
    S'agit t'il d'un court-circuit
    Toy
    marc.suisse
    Hello !!
    Malheureusement pour toi , tu as raison , ton tube est cuit ......
    Désolé .
    invite1a7a4e09
    Bon c'est l'occas pour passer au LCD.
    Merci à toi Marc pour ton aide, super sympa
    Toy
    marc.suisse
    Salut , mais de rien , c'est toujours un plaisir
    Dis nous ce que tu as choisis si jamais .
    invite1a7a4e09
    Mon choix c'est porté sur un Philips (encore ) 37PF7641D assez abordable point de vue tarif pour Full HD et complet niveau connectiques.
    Es-ce un bon choix....
    Toy
    marc.suisse
    Hello !!
    Je ne le connais pas , mais d'avoir pris un full HD c'est vraiment pas mal .
    Manques plus qu'un lecteur dvd qui va avec et tu seras bien équipé
  1. [Brun] panne tv philips
    Par invitefbc32e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 18h20
  2. [Brun] Pb au démarrage sur chassis Philips MD2.22 AA (32PW9503/19)
    Par invite793bbaed dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/09/2007, 14h52
  3. Panne Tv Philips
    Par invite4a352478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 13h55
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  5. Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par invitec6556449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 23h45
