panne de frigo
panne de frigo
    invite2e99b644
    panne de frigo
    j'ai mon frigo qui ne fonctionne plus correctement
    Soit le moteur ne tourne pas donc cela ne refroidit pas, soit je hausse un peu le thermostat et la ça redemarre mais cela congele tout.
    Je vous rassure c'est un 2eme frigo dans un garage pour les bouteilles donc pas de rsique sanitaire sur des aliments.
    Avez vous une idée sur mon probleme?
    invite5b71786c
    Re : panne de frigo
    un frigo dans un garage.... voila ta panne !!! en fait si il fait trop froid (donc plus froid dehors qu a l interieur le frigo ne demarre pas..... et c est sur que si tu mets le thermostat a fond et bien la il congele .... si tu changes ton frigo de place et le met dans une pièce a temperature normale tu verras qu il fonctionnera tres bien .... attends que les temperatures remontent pour que ton frigo remarche comme il faut
    invite2e99b644
    Re : panne de frigo
    le frigo a tres bien fonctionné tout l'hiver et je pense que les temperature actuelle sont plus haute qu'au mois de janvier
    invite5b71786c
    Re : panne de frigo
    verifiez donc que la sonde du thermostat n est pas bougé ou alors verifiez meme votre thermostat
    bret35
    Re : panne de frigo
    il y a de grande chance que votre thermostat soit hs
    a+
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par invitee1226495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
