Réfrigérateur : mauvais contact
    invite65f11885
    Angry Réfrigérateur : mauvais contact
    Ce soir, en ouvrant la porte du réfrigérateur : plus de lumière !
    Je me suis dis que la lampe avait grillé.
    Je démonte le caisson pour accéder à la lampe, et là, elle se remet à briller mais le réfrigérateur ne produit plus de froid.
    Je débranche l'ensemble, je triture quelques fils et c'est reparti, le compresseur se remet en marche.
    Je pense qu'il doit y avoir de mauvais contacts et cela m'embête car s'il marche par intermitence la bonne conservation des aliments n'est plus assurée.
    Avez-vous des idées ?
    Ce réfrigérateur va avoir 10 ans, faut-il changer ?
    Merci pour toutes vos réponses
    F.G
    Re : Réfrigérateur : mauvais contact
    bonsoir,
    vous n'indiquez pas les caractéristiques de votre appareil,
    faudrait être merlin l'enchanteur pour répondre (mais il a pris des vacances de très très longue durée)
    merci de nous renseigner, on essaiera de le remplacer
    PEPIN45
    cela peut etre du au thermostat
    a+
    invite65f11885
    Il s'agit d'un réfrigérateur de marque vedette (RC 6322)
    invite65f11885
    Le thermostat peut-il provoquer des dysfonctionnements dans l'éclairage ?
    bret35
    pour en etre sur il suffit de shunter les borne 3 et 4 du thermostat et si tout fonctionne bien votre thermostat est hs
    a+
    invite65f11885
    Effectivement en court-ciruitant le thermostat, le réfrigérateur redémarre.
    Merci beaucoup )
    Une autre question : Où peut-on acheter le même modèle de thermostat ?
    Merci encore
    F.G
    PEPIN45
    invite5b71786c
    tu peux trouver un thermostat pour ton frigo chez un vendeur de pieces electromenager de ta region ou sur internet
    www.pieces-electromenager-nimes.com
    invite65f11885
    Je me suis réjoui trop vite. En court-cicuitant le thermostat, c'est reparti mais pas pour longtemps.
    Le protecteur thermique se déclenche et le réfrigérateur s'arrête.
    D'autres idées ?
    re,
    que votre compresseur klixonne ne serait pas anormal si vous le sollicitez trop rapidement en fait il porte bien son nom: compresseur, pas moteur, or un compresseur a un temps de latence avant de pouvoir demarrer (équilibre des pressions avant démarrage) , sinon la protection (klixon le met en sécurité) il faut donc être patient avant de relancer
    invite65f11885
    Merci pour ces réponses rapides
    F.G
    re,
    donc refaire le test et donner la réponse (soyez patient cela demande env 10mn de patience pour relancer, ) ensuite l'on avise soyez pas inquiet, a mon avis c'est ce qui vous a planté
    invite65f11885
    J'ai pris le temps cette fois. Le réfrigérateur s'est mis en route puis 1 heure après il s'est arreté. L'appareil semble se mettre en sécurité.
    bret35
    et au bout d'une heure est ce que votre appareil etait bien froid???
    a+
    invite65f11885
    Je capitule...
    Merci pour votre aide
    Amicalement
    F.G
  1. Prépa PT, si mauvais ?
    Par invite149c93cc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2007, 19h18
  2. mauvais contact avec ma télé
    Par invite5fa7adf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 18h09
  3. bon ou mauvais
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2006, 12h38
  4. Beagle contact or not contact??
    Par invite5607fe88 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 28/12/2003, 08h28
