[Blanc] LL Vedette EG7501 ligne Egée
    invite0fb03c4e
    J'ai un souci avec mon lave-linge.
    Lors des lavages , le programme se fait normalement, sauf que l'eau n'arrive pas dans la cuve.
    J'ai controlé l'électrovanne en la branchant directement sur le 200V et elle fonctionne.
    Par acquis de conscience, j'ai controlé la pompe de vidange et elle tourne bien quand elle est alimentée en 220V.
    Quand j'ai alimenté mon électrovanne en direct, l'eau arrivait bien à la cuve mais avec peu de pression. Est-ce normal ?
    Merci.
    bret35
    Re : LL Vedette EG7501 ligne Egée
    avez vous controlé la pression au niveau du robinet?
    a+
    invite0fb03c4e
    Rebonjour.
    il semblerait que la panne vienne de la bobine de l'électrovanne.
    Quand je la mesure à l'ohmètre, elle donne plus de 200 Kohm. ça semble beaucoup ( 3 Kohm normalement je pense )
    Merci.
    bret35
    re
    oui elle est hs si votre multimetre fonctionne bien il n'y a pas de doute
    a+
    invite0fb03c4e
    Mon multimètre est fiable, donc je suis certain de la panne dorénavant.
    Un grand merci pour votre aide.
    Cordialement, Régis.
  1. [Blanc] panne lavante séchante Vedette ligne Egée).
    Par invite86ca2e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 09h26
  2. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h21
  3. [Blanc] Pb tambour -Lave linge Vedette - ligne egée [résolu]
    Par invite223b8a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 19h38
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h57
  5. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
