[Blanc] Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    invited1f157a8
    Unhappy Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    Bonjour tout le monde,
    Voila, j'ai une machine à laver Brandt 900PA qui a un petit probleme, le programmateur tourne sans cesse, je me suis donc dit que celui-ci était foutu alors je suis allé en acheter un autre (110 euros :/ ), je branche toutes les p"tites cosses comme indiqué sur le papier, j'ai eu l'impression de faire une bataille navale, B9, coulé... mais, toujours le meme probleme, je me suis alors dit que j'avais du me planter dans les fils, toutes les couleurs correspondaient donc ce n'était pas le programmateur.... je pense maintenant à la carte electronique qui se trouve dans le bas du lave linge... qu'en pensez vous ?
    Pour résumer:
    Le programmateur fait des tours et des tours....
    Le tambour ne tourne pas
    L'electrovanne ne s'ouvre jamais
    La pompe d'evacuation ne tourne pas
    Je precise: oui le lave linge est branché ! ^^
    le relais situé sur la carte electronique quand à lui fonctionne...
    Quels tests dois-je faire ?
    Quelle piece est bonne à changer ?
    Merci.
    invitebae225f9
    Re : Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    bonsoir , Je pense que vous devriez vérifier votre électrovanne si celle ci ne s'ouvre pas et que la machine ne prends pas d'eau il est possible que le prog défile pour " chercher" un pas de prise d'eau
    bret35
    verifiez votre moteur 'connecteur ,charbon)
    mise en securité si pas de rotation moteur
    a+
    invite2ce979e1
    Déposer le panneau gauche, et verifier la longueur des charbons du moteur. Ils doivent avoir un longueur minimum de 1.5 cm et bien porter sur le rotor.
  1. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par invite11270a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h44
  3. seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume
    Par invite781fdfbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h44
  4. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 15h30
  5. Heure système sans cesse déréglée
    Par invite9f81250c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2005, 22h08
