Bonjour a tous, voilà mon soucis j'ai un frigo/congel liebherr 1 seul compresseur le congel fonctionne mais pas le frigo il ne descend pas en dessous de 10°C.
Sachant que :
- la température ambiante est de 24-25°C
- le compresseur tourne sans arrêt et le thermostat est sur 4 (de 1 à 4)
- le condenseur est chaud partout (on sens bien qu'il est refroidi (plus chaud a l'entrée qu'à la sortie))
- l'évaporateur est froid en haut et beaucoup moins en bas ( évapo non visible )
- Si j'ai bien compris il est à dégivrage automatique car il y a une évacuation qui va dans un bac sur le compresseur
-Qu'est ce qui commande le cycle de dégivrage? une sonde qui détecte la présence de glace ? ou bien est ce que c'est cyclique ?
Dois-je craindre un bouchon dans le circuit d'évaporation ?
Le thermostat est-il bien réglé ?
Quand le probleme est apparu j'ai remarqué de la moisissure sur le joint du congel ainsi que de la condensation sur la paroi extérieure ? Problème de joint ? (dont celui d'un des coins du frigo est légèrement abimé ?
Merci de m'éclairer sur ces quelques points![]()
