[Brun] Pb magnetoscope
Pb magnetoscope
    inviteaf06b089
    Pb magnetoscope
    mon magnétoscope PANASONIC NV-HD660Fgarde la K7 et affiche le code erreur F03.
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Pb magnetoscope
    Hello !!
    Il te faut changer l'axe du moteur de chargement de la k7 :
    http://eshop.euras.com/detailsseite....3778&thispage=
    Profites de changer le select switch :
    Et le galet presseur , si le tiens est usé :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....4324&ersatz=ok
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaf06b089
    Merci des renseignements, mais ou se situ le moteur de chargement de K7 ? est-ce celui qui est proche de la face avant et qui a une vis sans fin ?
    Quel est le role du select switch ? changement preventif ?
    Le galet presseur est en bon état.
    Merci par avance
    marc.suisse
    Hello !!
    Oui sauf erreur il se trouve proche de la face avant en dessous , il a une vis sans fin et se trouve dans un support en plastique , d'ailleurs le plastique tient par une vis et un clip très fragile , donc prudence et prudence aussi lorsque tu sortiras le moteur du support .
    Le select sert à informer le microprocesseur de la position de la mécanique , s'il est HS , la vidéo ne sait plus ou elle se trouve et se met en protection , c'est aussi une panne connue , donc vue que tu démontes , autant le remplacer . Mais fais toi des repères sur le select d'origine , car il faut remettre le nouveau exactement dans la même position .
    Pour le galet , alors c'est bon ne le change pas .
    parcro
    Avé
    illustration:
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    PEPIN45
    marc.suisse
    Salut !!
    Ben c'est le même site que j'ai donné .....
  1. [Brun] magnetoscope
    Par invite149ecfce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 22h53
  2. [Brun] magnétoscope
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h28
  3. [Divers] Magnétoscope
    Par invitee1b55253 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 20h05
  4. magnétoscope
    Par invite1cfa66c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h57
  5. magnetoscope
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 11h32
