[Blanc] bruit en fonctionnement
    invitec5283067
    Question bruit en fonctionnement
    j'ai une machine à laver brandt,
    modèle TVA 855.
    A chaque tour de tambour, il y a un bruit sourd qui se
    produit; du genre "clang".
    Lors de l'essorage,la fréquence du bruit accélère avec
    le tambour et même en tournant le tambour à la main
    il y a un bruit
    Est ce quelqu'un à une idée pour m'expliquer de quelles
    types de panne il s'agit
    PEPIN45
    Re : bruit en fonctionnement
    controler a l'aide d'une lampe que rien ne se trouve entre le tambour et la cuve,voir si ce n'est pas la resistance en fond de cuve qui vient toucher le tambour,enfin regarder si ce ne sont pas les roulements qui son hs
    a+
    bonsoir,
    autre idée mais en sus de celle proposée, voir la poulie tambour si correctement serrée via la vis torx qui la maintient, serait pas surpris que la cause soit là
    inviteabac2e16
    Comme le dit Modérateur, la vie nous a doté d'un cerveau, certes, mais il commande l'ouie et la vue.
    Pour la localisation de ce bruit, un peu d'attention permettrait de situer le problème: Une fois le problème localisé, là une solution peut être proposée.
    Sinon ce n'est que des suppositions : et là, le dépannage peut être long.
    Merci.
    re,
    voir ce que j'ai signalé,
    ce type de machine a été souvent confronté au souci que j'ai précédemment cité
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  2. le bruit ..?
    Par invite4f6ab89a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 09h09
