[Blanc] pb essorage plus condo hs modele vedette egée
    invitee355c8e3
    Suite a un declenchement de mon disjoncteur diff generé par mon lave linge, ayant déduit qu'il y avait un courant de fuite j'ai retiré les fil de terre venant de la pompe, moteur et condo juste aprés l'alimentation puis les ais remis un par un pour savoir d'ou venait la panne pour au final en deduire que celle ci est généré par le condensateur.Petite précision avant cela j'avais des probleme d'essorage par intermitance,.Suite a cela j'aimerai connaitre le role du condensateur et savoir s'il est lié a ma panne d'essorage.
    merci atpus pour votre aide
    invite7e134b09
    Re : pb essorage plus condo hs modele vedette egée
    Bonjour Samichoco,
    J'ai déjà eu ce problème de capacité sur le moteur d'essorage. Le condensateur permet le lancement du moteur. Plus de capa, plus d'essorage. Linge encore plein de lessive puisque le tambour ne tourne plus même pour le lavage.
    Solution changer la capa ...
    A plus
    invitee355c8e3
    merci pour ta réponse le mouteur tourne mais pas a la vitesse d'essorage
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de la machine svp?
    bret35
    je pense qu'il y a confusion
    le condo juste apres l'alimentation est le filtre antiparasite et n'a rien a voir avec le moteur
    a+
    invitee355c8e3
    eg 1090 si ça êut t'aider
    invite2ce979e1
    Les deux pannes n'ont aucun lien.
    Le condensateur est un filtre antiparastes pour eviter les pertubations radio-electrique.
    Vous pouvez le supprimer et le remplacer plus tard.
    Pour l'essorage:
    - Cuve non vide
    - Charbons moteur usés
    Voir déjà ces deux points.
    invitee355c8e3
    ok pour le filtre pour l'essorge la cuve se vide , la pompe tourne ,filtre propre
    invitee355c8e3
    les charbon j'ai pas verifié faut déja que je sache ou ils sont sur le moteur deplus je me demande si le programmateur ne deconne pas aussi
    invite2ce979e1
    Si la cuve est reellement vide, voir le pressostat (11/12 fermé), les charbons et le potentiomètre de vitesse d'essorage.
    invite2ce979e1
    Les charbons sont visible après dépose du panneau gauche.
    invitee355c8e3
    je comprend pas si les charbon sont hs le moeurs ne tournerais pas de plus j'ai pas préciser le programmateur bloque juste avant la fct essorage ma femme le poussais sur essaorrage .puis la ça fait uen periode que ça passe sans prb puis aujourdh'hui la misere
    invitee355c8e3
    LE PREESSOSTHAT a quoi rssemble t'il 11-12 c'est un contact???
  1. [Blanc] Problème essorage Vedette Egée
    Par invitecda1b587 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 01/10/2008, 17h13
  2. [Blanc] essorage panne sur vedette egee
    Par invite4628d355 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 14h55
  3. [Blanc] Pb essorage VEDETTE Egée EG1082
    Par invite3b0b83ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 14h01
  4. [Blanc] Sécurité porte m.a.l Vedette égee
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h57
  5. essorage au ralentit sur lave linge vedette egée
    Dernier message: 15/12/2006, 08h47
