le bruit ..?
le bruit ..?
    invite4f6ab89a
    le bruit ..?
    bonjour à tous
    j'ai un petit probleme de bruit et j'aurai besoin de quelque renseignemen. Je vous explique j'ai effectuer un montage sous pspice et il fonctionne correctement ...c'est un montage tout simple ou li ya deux amplificateur en cascades et un redresseur ...cependant j'ai cablé ce montage sous platine de test et la je capte le bruit du réseau ...du 50Hz...j'ai donc pour supprimer ce bruit mis un filtre rejecteur que j'ai bien regler avec des potars mais j'ai tjs du bruit ...sachant que le montage et fais avec des aops et que je travaille en BF et faible tension
    le bruit detruit completement le montage ....est ce que vous n'auriez pas une petite idée sur ce probleme....?
    merci d'avance...
    Re : le bruit ..?
    Bjr Bym...
    Faudrait voir comment cela est CABLE (platine test = fils volants qui ne demandent qu'à faire antenne ?), l'impédance d'entrée des AOP ,etc...
    Rien de tel qu'une HAUTE impédance, un fil un peu long, un voisinage mal placé etc....
    invite4f6ab89a
    Re : le bruit ..?
    Bjr Bym...
    salut f6bes
    merci pour tes infos...mais je ne pense pas que le probleme vienne du montage je l'ai soigner un maximun (connection courtes limitation des boucle de courants avec l'alim etc..) j'ai meme tiré un typon de ce montage que j'ai essayé mais il reste toujours bruyant...
    invitef86a6203
    Re : le bruit ..?
    vérifier l'alime si elle est mal stabilisée ça ronfle !
    Vérifier si l'ampli ne se met pas en auto oscillation a cause d'une contre réaction mal adaptée.
    Pour savoir si le bruit vient de l'entrée mettre une résistance de faible valeur à l'entrée pour voir s'il disparait, dans ce cas voir les recommandations de F6bes
    invite4f6ab89a
    Re : le bruit ..?
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    merci freepicbasic
    je vais essayer de tout reprendre à zero ....
    a plus
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  2. [Brun] bruit transfo
    Par polo974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h11
  3. Du bruit?
    Par invite19d1ca97 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/06/2006, 13h50
  4. Bruit...
    Par invitee240f783 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2005, 13h55
  5. bruit exterieur
    Par invite65f4086d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2004, 20h13
