Interrupteur
Interrupteur
    invitefbcd2a15
    Interrupteur
    Bonjour tout le monde !!!
    Je voudrais faire un interrupteur avec un transistor. Je pense que c'est en fonctionnement de commutation que je dois le mettre mais comment faire ??
    Sur le collecteur j'envoi 24V avec un courant de 300 mA environ .Sur la base de mon transistor j'envoi un signal de commande carré de fréquence 4 Khz amplitude 0 à 7 V ( avec un astable ) J'ai réaliser un astable avec un quartz 4.096 Mhz et un 4060. le courant Iout du 4060 est de 25 mA , Icc=50 mA. Cependant entre mon astable et ma base du transistor j'ai mis un circuit RC ( R=120 KOhms et C=10 pF pour avoir To=1.2 uS ).
    je veux créer un HACHEUR y a du 24 V sur le collecteur ( je ne sais pas si je peux l'envoyer directement su le collecteur ) et un astable (+ RC) sur la base du transistor ) je viendrais ouvrir/fermé l"interrupteur" pour récupérer sur l'émetteur le 24 V hacher ....
    Je dois choisir mon transistor en fonction de Ic ( courant collecteur ) et après ?? dois je mettre une résistance de base ???
    BONNE JOURNEE A TOUS
    Re : Interrupteur
    Bonjour fabien.mystic et tout le groupe
    Ta question actuelle est-elle en rapport avec celle ci?
    http://forums.futura-sciences.com/thread141115.html
    J'y relève beaucoup de similitudes, et une solution proposée par PA5CAL...
    Si c'est le cas, ces deux discussions doivent être fusionnées, pour ne pas laisser perdurer un doublon.
  1. interrupteur
    Par invitead16da34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 08h38
  2. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
  3. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  4. interrupteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h19
  5. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 19h00
