[Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
Vue hybride
    ajaiste
    Voila, je rencontre le problème suivant: la résistance de mon lave vaisselle ne chauffe plus lors du lavage.
    D'emblée, 2 pistes de pannes: soit la résistance, soit la sonde de T°C (d'ailleurs où se situe t elle ?)
    Comment faire pour tester ces composants ?
    Voyez vous d'autres choses pouvant être à l'origine de cette panne.
    Merci à tous pour vos précieux conseils et encore bravo pour ce forum !
    PEPIN45
    Re : Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525
    pour la résistance il suffit de deconnecter les cosses et de prendre la valeur de la resistance sur ses cosses avec un ohmetre
    possible qu il y est un relais de chauffage et que des soudures soit defectueuses
    a+
    voir plutôt l'état de la durite du pressostat haute pression, si encrassée pas de chauffe
    ajaiste
    Merci pour pos réponses !
    Cependant, quelle doit être la valeur théorique de la résistance ?
    Savez vous où se trouve la sonde de T°C ? Comment la contrôler ?
    Egalement quelle est la durite du pressostat ?
    Excusez moi mais je suis presque novice en la matière !
    Merci d'avance.
    invite2ce979e1
    La panne la plus fréquente, est la durite bouchée:
    - Mettre la machine sur le dos.
    - Enlever les 4 vis qui tiennent la plaque du dessous.
    - Enlever la plaque.
    - Sur le plus gros moteur (Pompe de cyclage), demonter et nettoyer la plus petite durite.
    - Remonter le tout et refaire un essai.
    Bon depannage
    re,
    la durite du pressostat haute pression est située ainsi:
    la grosse pompe a un petit tuyau qui va a un composant rond (a droite il me semble)avec des fils agrafés dessus, c'est cette durite qui est a voir, l'appareil est suffisamment ancien pour avoir un tel souci
    re grillé sur le fil, salut depannix
    invite2ce979e1
    Coucou Richard,
    C'est pas grave
    Salut
    ajaiste
    Ok et merci à tous pour votre implication ds ma panne !
    J'ai bien trouvé la durite du pressostat et celle-ci était bien encrassée Néanmoins après nettoyage et remontage ... rien ne change !! alors on peut se poser la question de savoir si les pressostats et la grosse pompe ne sont pas également défectueux ou sales - mais comme ils sont rivetés et hermétiques, impossible donc de les nettoyer .
    Cependant, j'ai avancé un peu plus en remarquant que ma résistance n'était pas grillée car celle-ci chauffe uniquement lors du sechage. Je pense que cette piste va nous permettre d'avancer
    A très bientôt
    re, ceci (résistance chauffe au séchage) implique bien l'ensemble pompe de cyclage durite et pressostat,ne rien chercher ailleurs, donc voir si le pressostat n'est pas lui aussi encrassé (juste rincer celui-ci via son orifice en tapotant pour extruder les salissures) la pompe ne parait pas en cause, elle brasse mais nettoyer son orifice coté durite, en principe il faut que cela fonctionne si correctement néttoyé, la panne n'est pas ailleurs
    ajaiste
    Quel est donc le meilleur moyen (soufflette ??) pour nettoyer ces 2 éléments quasi non nettoyables car étanches et rivetés ?
    De plus, quel est le rôle de ces organes ?
    Aussi bizarre que cela puisse paraitre, en relançant un cycle de lavage ... la résistance chauffait au lavage ! Cela m'a l'air très aléatoire !
    invite2ce979e1
    A mon avis, la panne est résolue. Faire un programme complet pour le confirmer.
    Il faut aussi un peu de patience, l'eau ne chauffe qu'à des moments bien précis.
  1. [Blanc] lave vaisselle MIELE G525 ne se vide plus
    Par invite5603209c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h50
  2. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  3. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h19
  4. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle miele G525 (20a age)
    Par invite6ca279d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 11/02/2007, 19h45
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
