[Brun] televiseur
televiseur
    invite53443bdf
    televiseur
    bonjours a tous
    voila mon televiseur hitachi ne demarre pas.
    il reste en veille pas de son ni de sifflement
    pourriez vous m'orienter sur la panne
    merci d'avance
    Hobbyelec
    Re : televiseur
    Salut
    Connais tu le modèle ou mieux le chassis ?
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    sur la platine ya une reference e6542503 sinon c'est un cl2114re 351
    Hobbyelec
    Re : televiseur
    Salut
    Connaissances en technique TV ?
    Outillage ?
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    connaissance en electronique theorie
    mais pas dans le depannage tele
    outillage multimetre digital: test diode, condo jusqu'a 20micro farad
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    bonjours a tous
    j'ai toujours mon televiseur qui reste en veille
    il fait un bruit comme sil voulait s'allumé.
    y aurait il quelqu'un qui pourrait m'aider a le depanner
    merci d'avance
    invite53443bdf
    Re : televiseur hitachi 2114cl
    bonjour a tous
    voila j'ai fait le teste de la lampe a savoir brancher une ampoule de 230 v 60w entre le collecteur et l'emetteur du bu
    la lampe s'allume et j'ai une tension de 140v et en plus j'ai du son quand je branche l'antenne.
    le voyant reste en rouge et l'ecran ne veut toujours pas s'allumer
    merci d'avance pour vos suggestions
    invite14db6220
    salut,
    maintenant que tu as fais le test de lampe, il faudrait que tu mesures le BU ligne dessoudé (hors chassis).
    invite53443bdf
    salut azer
    les mesures du bu en testeur de diode sont:
    emetteur collecteur .438
    emetteur base .026
    base collecteur .411
    base emetteur .026
    merci d'avance
    marc.suisse
    Re : televiseur
    Hello !!
    Tu nous dis pas les couleurs des fils que tu mets sur les différentes pattes .
    Je te conseille de t'aider de ceci :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    salut a tous
    alors pour le test du bu
    le + ( calibre ohmetre) sur l'emetteur et le - sur le collecteur : .438
    le + sur emetteur et le - sur la base : .026
    le + sur la base et le - sur le collecteur : .411
    le + sur la base et le - sur l'emetteur : .026
    le reste ne donne aucun resultat ( du moins affichage de 1 sur le metrix digital)
    merci d'avance pour une solution car la je commence a manquer d'idée
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    je rajoute un schema du bu
    a++
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    desole je vous envoye le schema du BU 2508DF
    A++
    marc.suisse
    Re : televiseur
    Salut !!
    Tu as mesuré le bu déssoudé ?
    Car cette mesure me paraît bizarre :
    Si tu regardes le lien que je t'avais donné , tu remarqueras que je n'avais aucune mesure avec les mêmes emplacements de fils .
    Ton bu est un BU2508DF ?
    Si oui , j'essayerais d'en trouver un demain et je le mesurerais .
    Par contre , maintenant que tu as fais le test de la lampe et que tu as mesuré 140v , j'aimerais que tu remettes le bu , tu enlèves la lampe , enfin tu remets le tv comme tu l'avais trouvé et tu mesures la tension que tu as sur le collecteur du bu .
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    salut marc.suisse
    j'ai resouder le bu comme tu me la dis.
    j'ai 143 volt entre l'emetteur et le collecteur
    par contre quant j'ai fais le test de la lampe j'avais du son et maintenant avec le bu resoudé je n'en ai plus.
    a++
    marc.suisse
    Re : televiseur
    Re !!
    Et en appuyant sur la télécommande pour tenter de démarrer le tv , il se passe quelque chose ?
    J'ai l'impression que le signal arrivant sur la base du bu n'est pas généré .
    Je n'ai plus le temps maintenant , mais il faudrait voir si les différentes alimentations sont présentes et ok .
    Tu possèdes un oscilloscope ?
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    re!!
    j'ai essayer avec la telecommande ca ne donne rien.
    pour ce qui est de l'oscilloscope je n'en ai pas.
    je n'ai qu'un multimetre
    si tu me dis quoi tester comme tension et ou je tente le coup
    a++
    invite53443bdf
    Re : televiseur
    bonjour a tous
    voila j'ai peut etre un debut de piste en ce qui concerne mon televiseur hitachi
    j'ai remonter la piste sur la base du BU et je suis arrivé sur un circuit integre le TDA 6131 est que ca peut etre lui qui soit hs et qui ne me donne pas le signal sur la base du BU
    merci d'avance
    invite53443bdf
    bonjour a tous,
    voila j'ai des nouvelles quant à la panne de mon televiseur hitachi. en tespant les alimentations j'ai remarque que je n'avais pas les 9 volts en sortie du regulateur. en faite le regulateur ne reçoit aucune tension à son entréé.
    je ne sais pas trop ou peut se situer la panne.
    si quelqu'un aurait une idee
    merci d'avance
    je vous donne le schema si ca peut vous aider
    Hobbyelec
    Salut
    As tu du 15v sur cathode de D952 ?
    Le 132v est-il bon ?
    invite53443bdf
    bonjour hobbyelec et bonjour à tous,
    le 134v et le 15v sur la diode sont bon.
    on dirait que le transistore Q953 n'est pas passant et que le 15v n'arrive pas au regulateur 9v (IC951). je ne sais pas trop à quoi ca peut etre du. j'ai changer le tda8361 en pensant que c'etait lui qui n'envoyer pas le signal mais ca na rien changer.
    si tu aurais une solution merci d'avance
  1. [Brun] televiseur
    Par kykko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 20h44
  2. Televiseur LG HS ??
    Par invite300d3442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 16h59
  3. televiseur Lg
    Par invite4537892d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h10
  4. [Brun] Téléviseur thomson
    Par invite4edbeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 17h06
  5. [Brun] Pb televiseur phillips
    Par invitea1962d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h08
