[Blanc] Problème lave linge top vedette.
    invite1e921f51
    Je possède un lave linge top Vedette assez vieux, il se trouve que dès le démarrage après 2 minutes l'eau s'écoule apparement du trop plein j'ai vérifié en démontant la façade et l'eau s'écoule d'un trou calibré a peu près au 1er tiers de la hauteur, l'électrovanne a été changée , les tuyaux en bonne état, mais je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait que l'eau passe directement au trop plein est-ce possible, un bouchage ? A savoir que dans le bac assouplissant j'ai eu des soucis ( il restait plein).
    Merci de m'aider.
    Salutations.
    bret35
    Re : Problème lave linge top vedette.
    qu'elle est la reference de votre lave linge
    a+
    PEPIN45
    devant ,vous avez le patin qui maintien la cuve et derriere ce patin vous avez de coince un objet transparent sur lequel arrive un petit tuyau c'est ca qui est certainement bouché,il faut le démonté et le nettoyer,pas facile a oter mais certainement plein de dépot de lessive dedans ,le passer a l'eau chaude
    a+
    bret35
    re
    apparament si votre boite a produit est située devant ( selon le modele )et que votre compartiment assouplissant est encrassé il peut y avoir une fuite importante
    demontez la boite a produit et passez de l'eau bouillante dedans
    a+
    invite1e921f51
    Smile Re : Problème lave linge top vedette.
    Merci à vous de vos réponses je vais essayer ce week-end entre ce tuyau éventuellement bouché et la boite à produit.
    J'ai retrouvé la référence il s'agit de la Vedette 504v type MLB, elle est de 1991.
    Encore merci et je vous tiens au courant de l'intervention.
    Bon wek-end .
    invite1e921f51
    Toujours le même problème, rien de résolu. Il n'y a pas de bouchage, mais j'ai bien repéré d'où vient l'écoulement; il y a un petit trou sur la partie gauche et en bas du tambour, un trou calibré d'environ 5mm, pouvez vous me dire si c'est normal et à quoi est-t-il destiné? il n'y a pas de rouille ni corrosion.
    voir l'image de la vue éclatée. Pour quelle raison l'eau passe par là !
    Merci de votre aide.
    ceci est un chassis BB40, je ne voie absolument pas de quel trou vous parlez,
    sur cette cuve, il n'y en a pas que je sache a l'endroit supposé,
    la chambre de compression est située sur la durite cuve pompe, la résistance est fixée sur un orifice horizontal long et ovale via un joint, et la durite boite a lessive cuve sur un trou rond qui ne mesure pas 5mm mais beaucoup plus,
    et de même pour la sonde de température fixée en partie médiane de la cuve via un trou de beaucoup plus que 5mm aussi, avec cela le tour de la façade de cuve est fait
    PEPIN45
    ton couvercle de cuve est hs car en principe pas de trou
    piece dispo chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    invite1e921f51
    Comment procéder efficacement pour démonter ce couvercle de cuve en sachant que les panneaux de côté ne sont pas boulonnés mais soudés avec la face avant? N'y a-t-il pas un moyen autre plus facile.
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    il faut demonter le dessus et le basculer vers l'arriere
    ensuite deconnecter toutes les connection electrique qui vont sur le tambour ainsi que les durites
    ensuite en otant les ressort sortir le tambour complet par le dessus
    a+
    invite1e921f51
    C'était bien le couvercle de cuve qui était HS... Tout fonctionne bien maintenant. Merci beaucoup à tous.
    Pascal
    invite1e921f51
    Le lave linge foncionne correctement, plus de fuite.
    Il reste un petit soucis tout de même : au remplissage pour le lavage ou lors des rincages par moment l'eau arrive par petite saccades ( l'électrovanne est neuve) répercutant ces saccades sur le reste du réseau de la maison.
    Connaissez-vous ce problème ? à savoir que la machine se remplit tout de même. Peut être un problème de niveau non atteint ?
    Merci de m'éclairer et de résoudre cet incident.
    Pderb59.
  1. lave linge vedette vlf 146 probleme de top
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h03
  2. Fuite sur la cuve d'un lave linge top Vedette
    Par invite2abf123e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 18h21
  3. probleme lave linge vedette
    Par invite25a05eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 17h20
  4. probleme lave-linge vedette
    Par inviteb4b673a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 23h39
  5. Problème lave linge Vedette
    Par invite76cb696d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2005, 11h47
