[Brun] antenne hertzienne
antenne hertzienne
    inviteb493c9d1
    antenne hertzienne
    j'ai installé une antenne extérieure
    1 rateau 1-2-3
    1 rateau 5-6
    1 rateau canal+
    j'ai également du installer un ampli pour la 5 et la 6
    mon problème est le suivant
    j'ai une mauvaise reception avec mon rateau 1-2-3 mais ce qui est bizarre c'est que la mauvaise reception ne concerne qu'une chaîne je m'explique:
    un jour la 2 est 'pourrie' et les 1 et 3 sont nettes, le lendemain la 2 est nickel et la 3 'pourrie'
    j'ai remarqué que ce phénomène est accentué lorsqu'il fait chaud
    quelqu'un peut-il m'aider?
    D'avance merci
    Re : antenne hertzienne
    Bjr chillo...
    Je suppose que t'as mis des COUPLEURS entre les différentes antennes .
    Le phénoméne décrit arrive assez souvent en été.
    Cela est du au inversions de températures de l'air en fin de journée.
    Il n'y a malheureusement pas de solution.
    POur en savoir plus, Google "inversion de température et propagation UHF".
    inviteb493c9d1
    Bonjour F6bes
    J'ai effectivement installé un coupleur pour les différents rateaux.
    Penses tu qu' avec du numérique j'aurais les même pbs. J'ajoute qu'avant cette installation mes rateaux (1-2-3 et canal) se trouvaient dans mon grenier
    et que tout marchait bien
    En tout cas merci pour ta réponse
    Bsr Chillo...
    A Nimes en Numérique TERRESTRE, c'est le meme phénoméne par forte chaleur en fin de journée ( Emetteur situé à Marseille)
    En numérique SATELLITE ce ne sont plus les memes fréquences, mais il y a d'autres "ennuis" suivant le "temps".
    Un fort orage (mur d'eau) coupe bien souvent toutes transmissions satellitaires.
    (Mais heureusement des orages "violents", il n'y en a pas tout le temps et en général on préfére débrancher la Télé dans ces cas là !)
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as bien utilisé un coupleur de qualité "pro" et non un truc à 3 balles de chez......
    inviteb493c9d1
    Salut
    Coupleur de marque 'VISIONIC' comme le reste du matos histoire de compatibilité .Quant à la marque je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise mais le matériel n'est pas un premier prix
    inviteb493c9d1
    Dans le Nord rarement de fortes chaleurs mais également relativement épargnés par les grosses intempéries
    je ne suis pas sûr que cela soit du exclusivement aux fortes chaleurs
    Hobbyelec
    Salut
    Le coupleur est un 2XUHF + VHF ou spécifique à ta région ?
    inviteb493c9d1
    j'en sais rien
    Hobbyelec
    Salut
    Certains coupleurs permettent d'entrer 2UHF pour tous canaux 21 à 69.
    Tandis que d'autres ont 2 entrées spécifiques : comme par exemple canaux 21 à 50 et 53 à 69, cela permet d'avoir une meilleure sélectivité.
    Dans ce dernier cas attention au raccordement des antennes.
    Si tu inverses l'affaiblissement est important.
    inviteb493c9d1
    c'est effectivement un coupleur de ce type que je possède (plusieurs entrées,elles sont si ma mémoire est bonne au nombre de quatre) mais j'ai bien respecté le branchement de différents canaux
    j'ai même du couper une liaison à l'intérieur du coupleur car mon rateau 5/6 est amplifié
    merci pour ton aide
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Pouvez vous nous faire un schéma de votre instal avec les positions des boitiers.(coupleur,préam,alim, répart etc,etc,)
    Vous avez changé les antennes,ou repris celles du grenier?
    Coax....?
    RRichard
    inviteb493c9d1
    je te préviens c'est très schématique.............
    impossible de transférer le shéma
  1. [Brun] Probleme d'antenne hertzienne
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 17h40
  2. Antenne Tv
    Par inviteafc0e6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 18h31
  3. onde hertzienne 433Mhz
    Par invitea6835971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 14h04
  4. Poblème récèption chaînes hertzienne
    Par invitea485f44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 11h04
  5. Interference Ligne Edf Sur Antenne Uhf Hertzienne
    Par invite1a4a5f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2004, 20h03
