[Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    invite86b45a94
    j'ai un refrigerateur référence RG6187F11 avec groupe Danfoss TL4A le problème est qu'il fonctionne en continu , et donc givre un peu même avec règlage de température au mini, la régulation ne semble pas fonctionner (il a 10 ans)
    que dois-je contrôler ?
    merci d'avance
    Re : Problème de froid trop important - régulation ?
    via une bombe de givrant 50, et refroidissez l'extrémité du bulbe du thermostat, ceci durant un moment et vous verrez si le thermostat est en cause (mais j'en doute) reste que si le circuit est partiellement bouché ou fuite cela sera la cause, mais seul un frigoriste peut y remédier
    invite86b45a94
    Unhappy Re : Problème de froid trop important - régulation ?
    le problème c'est que je ne trouve pas le bulbe du thermostat
    je pense qu'il est caché derrière une pièce en plastique qui fait partie de la carcasse donc non démontable
    comme le froid est réellement très intense dans le frigo .. je pense que le problème ne puisse se règler que par un frigoriste
  1. probleme frigo trop froid siemens KV36v04
    Par npod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 19h29
  2. pas trop important :p
    Par invitedc871d2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2006, 15h31
  3. Important: Load regulation
    Par invite3d5ac94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 05h17
  4. Probleme frigo trop froid...
    Par invite4c600d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 16h36
