[Blanc] FRIGO pas assez froid, thermo changé et au max
    invite4859da43
    voilà c'est un frigo-congelo vedette RDP27
    acheté en octobre 2003
    hier il ne faisait plus assez de froid
    il culminait à +10° et le compresseur cafouillait
    j'ai changé le thermostat
    il a mis 3 heures à revenir à +5° mais avec le thermostat réglé au max
    le fond du frigo reste humide et pas gelé...
    est ce le compresseur ? plus assez de gaz ?
    quel est le budget pour l'une ou l'autre des interventions par un pro ?
    merci !
    un détail, il n'est pas tout à fait à l'horizontale
    est ce que ça a une importance ?
    invitebb34075c
    Re : FRIGO pas assez froid, thermo changé et au max
    si c'est un dégivrage automatique, peut-être que celui-ci ne fonctionne plus et que l'évaporateur est pris en glace.
    Penser à vérifier l'état du condenseur à l'arrière.
    invite4859da43
    ah... je n'ai aps la doc ni le frigo sous les yeux
    je suis au bureau
    je suppsoe que c un degivrage automatique
    j'étais parti poru en acheter un autre
    cette histoire de condenseur peut le rescuciter ?
    mais... que dois je faire ? comment est ce condenseur ? et ou est-il ?
    et s'agit-il de le "nettoyer" ou de le remplacer ?
    invitebb34075c
    Un dégivrage automatique s'appelle aussi souvent un "no-frost". Il se pourrait que le dégivrage ne fonctionne plus donc la glace ne fond pas sur l'évaporateur ce qui rend le refroidissement du frigo quasi nul.Par exemple une résistance de dégivrage HS ou le circuit de régulation du dégivrage qui ne fonctionne plus/mal.
    Le condenseur est la "grille" situé derrière le frigo, si celle-ci est sale, les calories sont mal évacuées ce qui empêche de bien refroidir l'intérieur du frigo.
    invite4859da43
    mais comment diagnostiquer une resistance de degivrage HS ? ou est elle donc ?
    quand au condenseur, le frigo est en place depuis octobre 2006
    se peut il qu'une couche de crasse et de gras se soit accumulée
    au point qu'elle en empecherait le frigo de fonctionenr ?
    invitebb34075c
    il faudrait avoir accès à l'évaporateur situé dans la paroi arrière donc en démontant soit par l'arrière soit par l'intérieur tout dépend du modèle.La résistance doit être monté sur l'évaporateur.
    Si vous ouvrez et que vous voyez de la glace, mettez une photo ici.
    Si l'évaporateur est pris en glace, il faut alors vérifier la vauler ohmique de la résistance à l'aide d'un multimètre.
    Suivant l'endroit où le frigo est installé, il peut avoir beaucoup de dépôts en peu de temps surtout dans les cuisines.
    invite4859da43
    bon, finalement on a signé pour un nouveau frigo, miele, d'exposition, 400 euros qd meme la plaisanterie...
    merci pour beaucoup vos réponses !
    et bravo à ce forum riche d'informations de compétences !
  1. [Blanc] Indesit RG2290 : Frigo pas assez froid
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 20h17
  2. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h24
  3. [Blanc] Frigo Brandt Spheris RD5250 /A, compartiment réfrigérateur pas assez froid
    Par invite5f5b32ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 00h24
  4. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 23h08
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h04
