[Blanc] lave linge récalcitrant [résolu]
    invite4941b2c6
    Question lave linge récalcitrant [résolu]
    j'ai besoin d'aide pour une panne sur un lave linge arthur martin AW 2108F.au démarrage, le cycle se fait normalement à savoir, fermeture de la sécurité du hublot, voyant orange sous tension (je les ai démontés et testés). le temps de programme s'affiche. tous les boutons de commande sont actifs un cycle de vidange s'effectue sans problème.Normalement l' électrovanne devrait s'ouvrir à la fin de ce cycle, mais il ne se passe rien. La pression d'eau à l'arrivée est correcte.J'ai testé les divers composants du module électronique(relais, résistances )mais je ne peux pas tester la carte elle-même.J'en suis à ce stade et avant de changer le module(+/- 120€) j'aimerais savoir si je suis sur la bonne voie!!!.Je pense également regarder si il n'y a pas de bouchon de lessive dans un éventuel tuyau?
    Re : lave linge récalcitrant
    plutôt controler la valeur ohmique des composants autres que ceux de la carte,
    thermoplongeur, sonde moteur etc....la carte ce n'est qu'au final de ces controles que l'on en impute la cause
    invite4941b2c6
    Merci pour l'info. Je vais regarder ça ce soir.
    Pilpoil
    invite4941b2c6
    effectivement le thermo plongeur était en défaut d'isolement.
    une fois celui-ci débranché la machine est repartie.j'ai commandé la piéce.
    merci encore pour la methode!!! salutations et merci
  1. [Blanc] Lave linge [résolu]
    Par inviteda42a9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 23h08
  2. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  3. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  4. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
  5. Hublot récalcitrant de lave-linge Indesit
    Par invite06908932 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 13h35
