[Brun] Problème image tv bluesky
    invite1940538e
    Bonjour à tous voilà j'ai allumé ma télé ce matin, elle marchait niquel la veille, et la j'entendais le son de la télé mais l'image et toute petite, ca fait comme un trait sur l'écran en plein milieu, je vois que ca bouge mais je ne peux rien voir puisque ce n'est qu'un tout petit trait en plein milieu de l'écran, voilà que ce passe - t-il ??
    merci d'avance
    invite1940538e
    Re : Problème image tv bluesky
    ma télé est tube cathodique
    Hobbyelec
    Modèle exact du TV ?
    Trait horizontal __ ou vertical I ?
    invite1940538e
    dsl je ne connais absolument pas le modele,
    trait horizontal
    invite1940538e
    j'ai trouvé, cest une Bluesky BST2104 - Téléviseur 55 cm - 4/3
    KGM
    Salut à tous,
    Si tu peux intervenir sur ton TV ,repères le circuit ID41 (ou ID21) contre une partie métallique et si tu as un fer a souder refait les soudures de ce circuit .Ensuite il faut contrôler les alims .Châssis PT 90.
    invite1940538e
    daccord merci, c'est sur que ca vient des soudures?
    j'ai pas compris ce que tu m'as dit pour le chassis, je ne sais même pas ce que cest
    KGM
    Non pas sûr , il faut commencer par refaire les soudures .
    PT 90 c'est le modèle du châssis .
    invite1940538e
    ok mais cest pourquoi tu me donnes le modèle du chassis?
    KGM
    Tu peux avec çà, trouver le schéma électrique .
    invite1940538e
    ok, je l'ai ouvert je ny comprends rien, donc bon cest galere
    KGM
    C'est préférable de le faire examiner par un SAV ou un ami connaisseur.
    La réparation ne doit être onéreuse.
    invite1940538e
    daccord, je veux juste savoir ou est le THT, voir si en tapottant dessus l'image ne redevient pas correcte
    est ce que tu sais ou il est?
    KGM
    RE,
    C'est le transfo avec un cable/ventouse sur le tube.Attention haute tension.
    D'ailleurs le circuit que je t'indiqué plus haut est tout proche .
    invite1940538e
    daccord, avec quoi je peux le toucher, pour ne pas me prendre de jus
    KGM
    Pourvu que ce ne soit pas métallique.
    A+.
  1. [Brun] Panne TV Bluesky couleurs image
    Par invite36eb27ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 16h41
  2. image un peu inclinée sur TV Bluesky TDX
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 16h40
  3. image tv Bluesky BK 755
    Par invite51b030d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 16h41
  4. Probleme stabilite image sur Bluesky"TX70"
    Par invite3eb98498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 10h45
  5. défaut image TV Bluesky 11AK19B-1
    Par invite9216ab29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 09h53
