[Brun] Panne TV Bluesky couleurs image
    invite36eb27ee
    Il s'agit d'un TV Bluesky de 70cm. J'ai le schéma. Dessus il est écrit "14.2 CTV CHASSIS". Sur le circuit imprimé, une étiquette avec un code bar et "R25110"
    Première question: c'est bien le n°du chassis? ou alors ou puis-je le trouver?
    Le problème est le suivant: il y a quelques jours, j'ai allumé ma TV en appuyant sur le bouton ON de la face avant. J'ai entendu un léger claquement, comme un arc. Ensuite lorsque l'image est apparue, elle était rosée surtout sur les bords et le dessus.
    J'ai fait quelques mesures sous tension (les 3 couleurs par ex.) mais difficile de dire quelquechose. J'ai fait quelques mesures TV coupée sur la carte CRT. Les quelques résistances et diodes mesurées me semblent bonnes. A un moment, c'est redevenu bon (mais pas impec pour moi). Aujourd'hui, en rallumant par le bouton ON, de nouveau le problème(couleurs merdiques et non correctes). Je compte voir du côté de la PTC. Mais est-ce que si c'était ca, l'image aurait pu redevenir bonne? Merci de déjà répondre à ca et je vous tiens au courant demain, lorsque j'aurai mesuré la PTC.
    Hobbyelec
    Re : Panne TV Bluesky couleurs image
    Salut
    C'est un chassis BEKO 14.2
    Remplaces la PTC pour commencer
    invite36eb27ee
    Alors voila: problème résolu.
    J'ai changé la PTC par une neuve et image parfaite.
    Je n'ai pas trouvé celle d'origine soit la MZ73B-18ohm.
    En cherchant dans les forum, quelqu'un disait de mettre une Phillips PTC96616que j'ai trouvé sans difficultés.
    Il y aurait également des PTC universelles. Soit, pour moi tout est ok.
    C'est fou ce que cette boucle autour du tube peut avoir comme influence.
    Merci pour le forum et si l'équivalence trouvée peut aider quelqu'un, tant mieux.
  1. [Brun] Plasma Image type windows 256 couleurs
    Par invited75b4254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 21h23
  2. [Brun] Problème image tv bluesky
    Par invite1940538e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h37
  3. [PM78] Une image en couleurs
    Par invite8ef897e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 12h12
  4. image tv Bluesky BK 755
    Par invite51b030d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 16h41
  5. défaut image TV Bluesky 11AK19B-1
    Par invite9216ab29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 09h53
