[Blanc] Impossible de terminer un cycle - cuve pleine bloquée
    invite2e7854f9
    J'avais un problème depuis quelques semaines...qui devient plus que problématique :
    Les cycles de ma machine à laver (7 ans d'age, marque Rectiligne (marque CAMIF il me semble), modèle MFX 1202 N) "plantent" régulièrement (démarrage normal d'un cycle, puis à un moment le bouton dépasse la fin du programme (ex synthétique) en cours, fait un bout d'un autre programme (ex blanc) puis se bloque (cuve pleine, hublot bloqué).
    Ce n'était pas systématique et en arrêtant la machine, repositionnant le bouton sur l'essorage du programme de départ et en redémarrant la machine, la vidange et l'essorage se faisait, le programme se terminait normalement et le hublot se débloquait.
    Sauf qu'hier, j'ai eu le même problème et malgré un grand nombre d'essai en différents points de redémarrage, impossible de finir un cycle normalement. du coup, j'ai une cuve pleine et un hublot bloqué. J'hésite à vider la cuve, ne sachant si cela va débloquer le hublot ou pas ? Est-ce que ce serait effectivement la solution, ou auriez vous un autre conseil à m'apporter ?
    Merci d'avance à tous ceux qui savent faire autre chose de leur 10 doigts que de taper sur un clavier comme moi
    invite773ed1c8
    Re : Impossible de terminer un cycle - cuve pleine bloquée
    Citation Envoyé par piero_RM Voir le message
    ############# supprimé (JPL, modérateur)
    Vérifiez le filtre de vidange, et aussi que la pompe de vidange expulse correctement l'eau; vérifiez aussi que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans la vidange
    Dernière modification par JPL ; 09/09/2007 à 18h36.
  1. [Blanc] lave linge MIele "arrêt cuve pleine"clignote [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h14
  2. Machine a laver bloquée en cours de cycle
    Par inviteb6bd21c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 21h05
  3. Fonctions: coefficients à déterminer
    Par invitee53a38d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2005, 21h45
  4. terminer le processus
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2004, 23h16
  5. Arret cuve pleine sur LL Thomson
    Par invite8d6a06b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2004, 10h42
