[Blanc] Problème sur lavelinge récent : programmateur bloqué
    satseb
    Voici mon problème:
    Je possède un lave-linge de marque Fagor, modèle FF-613 acheté il y a 1 an et demi donc plus sous garantie constructeur.
    Le problème: Le programmateur refuse d'avancer à chaque fois que la cuve est remplit d'eau que se soit en cycle lavage ou rincage.
    Obliger de tourner le programmateur à la main jusqu'à la fonction vidange.
    Le cycle vidange et essorage fonctionne bien.
    Mais quand la cuve est remplit d'eau, l'electovanne s'arrete et le moteur tourne dans un sens puis dans l'autre pendant des heures tout en chauffant l'eau a la bonne température sélectionnée.
    Coté pompe, le filtre est propre et ca a l'air de bien vidanger.
    Je suis un peu perdu, tout parait en etat neuf a l'intérieur.
    satseb
    Re : Problème sur lavelinge récent : programmateur bloqué
    Personne a une piste ?
    Je pensais au pressostat (pas sur de l'orthographe), vous savez comment le tester ?
  1. programmateur lave vaisselle qui bloque!
    Par invite6aca1a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 08h27
  2. programmateur qui bloque
    Par invite71f39be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 20h30
  3. LV BOSCH aquasensor - programmateur bloqué ?
    Par invitea11317a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 18h20
  4. Lavelinge Access Family Tambour bloqué
    Par invite8cce7aab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 08h44
  5. pb programmateur indésit bloqué
    Par invite2950b6af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 12h00
