[Thermique] Climatiseur Airwell help!
    invite1408cbe5
    Je recherche activement des filtres a air(deux) pour climatiseur airwell
    de 1987,modèle:SPM 230!
    en effet les mousses des filtres se sont désagrégées au fil du temps et vu son age ,j'ai bien peur que ce soit difficile d'en retrouver?
    Si quelqu'un a un tuyau, ce serait sympa...
    D'autre part , puis-je faire marcher la clim sans filtres?
    Par avance, merci de vos réponses.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : climatiseur airwell help!
    Déplacé depuis le forum habitat bioclim
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    invite6522b87e
    BONSOIR
    J'ai un probleme avec ma clim
    elle fonctione environ 1 mois puis diminue en chaleur ou froid
    c'est UN model GC XLM 14C
    gaz r22
    MERCI de toutes reponse
    invite728b013d
    Bonjour jacky38,
    Je te conseille de te rapprocher du revendeur Airwell le plus proche de chez toi. Ces filtres doivent toujours exister et les pièces détachées sont fournies sous huitaine.
    Pour l'instant, pose du "média" filtre pour hottes, afin d'éviter de salir la batterie.
    Marc.
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Jacky38,je joins les adresses agence et distributeurs dans le 38.
    Tampo, je n'avais pas vu ton post, quand tu dis que le fonctionnement normal dure 1 mois, que fais tu dans l'intervalle ? J'ai peur que si tu fais venir un dépanneur, il se contente de faire un appoint de réfrigérant sans chercher la fuite. Quelques précisions s'imposent.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6522b87e
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Amicalement,
    Marc.
    BONSOIR CRAM64
    A ta question dans l intervale je ne fait rien vu qu'elle fonctionne bien(l'orsque je la met en route le compresseur fonctionne,3 min apres l'unité interrieur se met en route ,mais pas avec la méme chaleur.j'ai touché l'unité exterieur ,le tuyau de l'unite est tres chaud
    voila
    invite728b013d
    Re, bien s'il n'y a rien d'organique, je te propose de faire un reset de la manière suivante : coupe la tension sur la protection au tableau pendant 2 minutes, ensuite appuye sur les quatre boutons quelques secondes, situés de mémoire en bas milieu de la télécommande. Si l'écran ne disparaît pas, enlève les deux piles, quand l'écran s'éteint, remets les piles. En désespoir de cause, essaye la commande manuelle située sous le panneau de l'unité intérieure, en chaud, la télécommande est éliminée et la température de l'ordre de 22 °C.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6522b87e
    ok je vais essayer (a koi sert les 4 petit curseur derriere la telecommande).
    invite728b013d
    De mémoire et sans notice sous la main, je crois qu'il s'agit de programmer un froid seul ou une PAC.Je pourrai vérifier dimanche prochain.
    Bonne nuit,
    Marc.
    invite6522b87e
    quelqu'un pourais me dire les a quoi corespond les 4 voyants de l'unite interieur
  1. [Thermique] climatiseur
    Par invite7a7cb3d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h50
  2. climatiseur
    Par invitef1feef11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 00h35
  3. Climatiseur
    Par inviteb5f6c487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 23h10
  4. Climatiseur
    Par inviteba2e23ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 08h39
  5. climatiseur
    Par invitef47d0ad3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2003, 21h09
