[Brun] ordinateur
ordinateur
    invite3aa67d19
    ordinateur
    ecran plat siemens d'ordinateur
    j'ai un pb avec mon écran plat lcd acheté il y a 1 an et demi
    fujitsu siemens.
    Au démarrage de l'ordinateur la tour se met en route et quand j'allume l'écran la led passe au vert . j'entends le clic.
    L'écran deviens noir et 3 s après le clic revient tout les 3s environs.
    je l'éteins et je le rallume une bonne vingtaine de fois toujours les clics.
    et j'arrive à avoir un écran tout banc.
    je l'éteint et je le rallume encore plusieurs fois et l'à j'arrive à l'image de mon bureau et je peux enfin travailler.
    apres un bon momment, j'ai fais un test, j'ai arreté l'ecran et je l'ai rallumé.
    quand il est chaud il se rallume bien.
    quand j'éteins avec le menu demarrer. l'écran je met bien en veille, led orange et il n'y a plus de signal et j'éteins l'ecran.
    et chaque jours rebelote, mais la procédure est plus longue.
    le problème viens de l'ecran ou de la tour?
    y-a t-il un préchauffage de l'écran.
    droulfred
    Re : ordinateur
    salut
    pour savoir si le pbm vieznt d e ton ecran ou de ta tour, branche un autre écran sur ta tour ou ton ecran sur un autre pc...
    a+f
    red
    invite3aa67d19
    Re : ordinateur
    C'est gentil,
    je n'ai pas une salle info, donc un seul ordi avec un seul écran.
    invite14db6220
    Re : ordinateur
    salut sebade,
    et pourtant il va falloir faire ce que dit droulfred pour savoir qui est en panne (ecran ou tour ??? )
    invitebda98c3c
    Re : ordinateur
    Sans trop prendre de risque, je pense que le problème vient de ton écran. Si tu habites pas trop loin d'un magasin d'info sympa, emmène ton écran avec toi et demande leur de l'essayer sur une UC à eux.
    A priori, ton écran a un ou des éléments dont les caractéristiques dérivent en fonction du temps et de l'échauffement. Ce qui est, pour le moment, une panne intermitente va fatalement devenir une panne définitive.
    Donne nous les ref complètes de ton écran après être passé l'essayer.
    Bonne journée.
    invite3aa67d19
    Re : ordinateur
    oui c'est l'écran qui est hs.
    Peut etre l'alim ou?
    LCD Monitor
    SCALEOVIEW C19-12
    Model: 900 P
    S26361-K1061-V170
    AC100-240V, 50H/60HZ 1.0A
    G4/TO
    Rev:01
    FUJITSU SIEMENS
    acheté 329E il y a un an et demi
    Hobbyelec
    Re : ordinateur
    Salut
    Peux tu démonter le capot délicatement et faire une photo de qualité de la partie alimentation.
    invite3aa67d19
    Re : ordinateur
    voilà, je ne peux plus l'allumer.
    enfin, il y a le voyant vert allumé et sa claque toute les 3s environs.
    l'écran reste noir.
    il lui manque quelque chose pour décoller.
    pour la photo de la carte d'alim, je ne sais pas comment la joindre.
    pour inserer une image on me demande d'entrer l'adresse url de l'image
    a+
    invite3aa67d19
    Re : ordinateur
    je ne sais toujours pas comment envoyer une image sur le forum.
    mais j'ai fais un test de l'écran.
    Je l'ai démonté et je l'ai mis sous tension sans le brancher sur la tour.
    J'ai juste mis le cable d'alim.
    J'ai aussi retiré tous les connecteurs. donc l'écran LCD pas relier.
    je voulais juste tester les 2 cartes electronique.
    En branchant l'alim le fusible 250v 3,15A a fondu.
    J'ai dessouder le fusible, la phase et le neutre.
    J'ai un court circuit dans la carte d'alim.
    a part les condensateurs je ne vois pas qu'elle composant pourrai etre en défaut.
    les condensateur en forme de cylindre ne sont pas gonflé. je dois avoir deux autre condensateur chimique.
    enfin avec la photo. Vous verai mieux.
    sebade
  1. tv ordinateur!!!
    Par invited9d78a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2007, 19h13
  2. Ordinateur-PC
    Par invitef548634e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2007, 20h08
  3. ordinateur
    Par invitec19d0a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2006, 23h19
  4. ordinateur en vrac
    Par invitefd5e9002 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2006, 22h23
  5. pH et ordinateur
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2005, 15h32
