[Blanc] machine a laver ariston ne chauffe plus l eau
    invite94efdd07
    Question machine a laver ariston ne chauffe plus l eau
    bonjour a vous tous
    je possede une machine a laver ariston qui a 12 ans mais elle a peu servi donc en tres bonne etat. depuis quelques semaines elle ne chauffe plus l eau lors des lavages. j ai demonte et teste la resistance elle fonctionne tres bien j ai essaye avec un voltmetre de tester l arrivee du courant vers la resistance mais la il n y rien (test effectue sans eau avec le tuyeau d arrive d eau debranche)cela peut il venir du thermostat ou de la sonde ? comment les tester ? et comment demonter l element en panne?
    merci d avance pour vos reponses
    bret35
    Re : machine a laver ariston ne chauffe plus l eau
    la resistance n'est alimentée que si le pressostat a basculé en 11/13
    qu'elle est la reference de votre lave linge?
    a+
    invite94efdd07
    il s agit d une machine a laver de marque :ariston modele : af 652 t
    que voulez vous dire par pressostat a 11/13 ?
    pressostat en 11/13 signifie le plein d'eau dans la cuve,
    car sécurité oblige la résistance ne doit pas chauffer si en 11/12 au pressostat qui est le vide d'eau de la cuve,
    le souci serait plus sur la régulation ou le module (si équipée) dont le relais de chauffe serait hs,
    je n'ai pas la doc de cet appareil,
    Bret pourra peut-être vous en dire plus
    invite94efdd07
    Bonjour Richard 31
    si tel est le cas comment le tester ? et ou se trouve cette piece pour la changer ?
    @+ merci
  1. [Blanc] Chauffe-eau Ariston axvm protech 2
    Par invite45261e90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 14h51
  2. chauffe eau Ariston en carafe
    Par invite197877c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 23h49
  3. panne chauffe eau Ariston
    Par invite98aec38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 15h22
  4. pb chauffe eau ARISTON
    Par invitea7e757f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 11h43
  5. cherche thermostat chauffe-eau ARISTON
    Dernier message: 17/03/2006, 19h59
