[Blanc] Cuisinière chauffe trop!
    invite711769c2
    Ma cuisinière Brandt Alliance chauffe trop, quel que soit le réglage choisi, carbonisant inmanquablement ce que l'on pourrait y mettre à cuire
    Par exemple on choisit 65°C sans grill et l'on voit la résistance haute devenir rouge malgré tout.
    Est-il bloqué en pyrolyse? D'où cela peut-il provenir (thermostat, capteur, ...)? Un néophyte comme moi peut-il réparer?
    Merci de vos pistes!
    bret35
    Re : Cuisinière chauffe trop!
    alliance n'est pas la reference de votre cuisiniere
    probleme de carte ,sonde ctn,ou thermostat selon le modele
    a+
    invite711769c2
    Re-bonjour,
    N'ayant pas trouvé d'aute solution, j'ai fait venir un réparateur. Verdict: "platine HS, prix 124 euros".
    Savez-vous ce que c'est que cette "platine", ne peut-on en trouver d'occasion, n'y a t-il rien à faire par moi-même, ...?
    Au fait le modèle est KTB6345/5.
    Merci!
    invite22573072
    salut
    a part verifier le relais qui commande le grill y'a pas grand chose a faire, encore faudrait-il qu'il n'y est que le grill qui chauffe a fond, plutot délicat, faire un essai avec position sole uniquement, si le grill rougit, le contact dans le relais doit etre souder alors le remplacement de celui-ci s'impose si le relais est OK c'est un probleme de gestion, il faut remplacer la platine.
    invite711769c2
    je ferai l'essai, mais sinon c'est quoi cette platine et ça se trouve où (dans la cuisinière je veux dire)?
  1. [Thermique] chaudière chauffe trop
    Par invite518630af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 12h36
  2. Mon PC chauffe de trop
    Par invite05016f11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 21h37
  3. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h41
  4. [Blanc] moteur de frigo chauffe trop
    Par invite31c316e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 23h51
  5. lave-vaisselle chauffe trop
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 17h18
