[Blanc] plan cablage sechelinge IGNIS AWF-0208IG
    sergio5
    Quelqu'un aurait-il le plan de cablage du séche linge
    IGNIS AWF - 020/IG
    En effet, j'ai changé le thermostat de chaufage situé près de la résistance, comme me l'avait suggéré Bret35, j'ai tout remonté puis au premier essai, il me semble qu'il a chauffé fort et ensuite au second essai, à nouveau plus de chauffage... J'avais noté les fils mais sait-on jamais...
    Merci d'avance.
    parcro
    Re : plan cablage sechelinge IGNIS AWF-0208IG
    Avé
    à priori, s'il y a un échauffement excessif au niveau du thermostat de sécurité, il faut vérifier :
    - si la ventilation n'est pas obstruée par un amas de peluches dans le circuit d'air soufflé
    - si le ventilateur ou sa turbine fonctionnent bien
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    sergio5
    Merci pour les infos. La turbine tournait bien et la sortie n'est pas obstruée.
    Quand je l'essaie à nouveau, il y a bien l'air qui sort mais froid.
    parcro
    Avé
    tu devrais trouver ton bonheur ici, sur cette doc semblable;
    voir page 10
    et vérifie si la résistance n'est pas aussi coupée/hs:
    Amicalement.
    DD
    sergio5
    Merci PARCRO pour les infos et surtout pour la doc. Je vais pouvoir vérifier tout cela.
    Ca attendra un peu car ce soir je prends la route des vacances. On verra donc cela fin Août.
    Encore merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
    Sergio.
  1. Klixon SL Ignis AWF 020/1G
    Par invitefef798c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 20h35
  2. Ignis AWF 400 numéro de série recherché
    Par invite4b8caec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 14h50
  3. Lave linge ignis AWF 400 (eau tjs froide)
    Dernier message: 20/08/2006, 14h50
  4. Recherche de Plan de câblage
    Par invitec64c7085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2005, 10h39
  5. plan de cablage
    Par invite8ef93f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2005, 21h01
