Klixon SL Ignis AWF 020/1G
    invitefef798c0
    Mon sèche linge Ignis AWF 020/1G ne chauffe pas*
    Après avoir tout démonté, j'ai trouvé une pièce cramée que j'identifie, après avoir lu ce forum - merci- comme étant un Klixon. Cette pièce est visée sur la tôle supportant la résistance. Les fils sont soudés sur les pattes du composant. Aucun identifiant n'est apposé sur le composant*
    Je suis allé chez cyberpieces est ma pièce ressemble à ça :
    Avant de commander, je voudrais être sûr....
    Autre question : comment savoir si la résistance est bonne ?
    Merci d'avance.
    Re : Klixon SL Ignis AWF 020/1G
    Bonsoir manet et tout le groupe
    Ton image ressemble bien à un Klixon, mais chacun ne fonctionne qu'à une température précise, qu'il faut respecter. Trop basse température, il y aura des coupures intempestives, trop haute, il n'y a plus de protection
    Regarde bien sur ton "modèle" s'il n'y a vraiment pas une gravure ou une sérigraphie.
    Pour tester la résistance, mesurer à l'ohmmètre entre ses deux extrémités (à elle seule). Si elle est bonne, elle mesure autour d'une trentaine d'ohms.
    invitefef798c0
    Merci pour ta réponse rapide.
    Je viens de prendre une photo de mon composant :
    Ils se ressemblent n'est-ce pas !!
    Revérification : il n'y a rien d'écrit...
    ptigui29
    Le thermsostat de cyberpièces va sur votre sèche linge.
    Pour le controle de la résistance il faut vérifier les valeurs entre le commun et les deux autres cosses de celle ci en ayant pris soin de la débrancher pour faire les mesures avec un ohmètre appareil hors tension.
    invitefef798c0
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci beaucoup ptigui*
    Je verifierai les valeurs de la résistance demain. Pour ce qui est de débrancher, aucun problème, le sèche linge est en morceaux*
    invitefef798c0
    [suite] Résistance OK, tout est remonté et le sèche linge chauffe à nouveau.
    Encore merci à tous.
    Ce site devrait être déclaré d"utilité publique !!
  1. [Blanc] plan cablage sechelinge IGNIS AWF-0208IG
    Par sergio5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 09h14
  2. Ignis AWF 400 numéro de série recherché
    Par invite4b8caec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 14h50
  3. Lave linge ignis AWF 400 (eau tjs froide)
    Dernier message: 20/08/2006, 14h50
  4. Klixon intempestif
    Par invite0bdc3edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 07h54
  5. Identification de T° sur Klixon
    Par invitec310688b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 14h41
