[Brun] Panne TV Panasonic TX28SL1F_Chassis Euro 4 (résolu) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite238cded6
    Re : Panne TV Panasonic TX28SL1F_Chassis Euro 4
    je commence un peu à être dégouté. J'arrive pas à trouver où prendre ces mesures de tension secondaires, je les ai repérées sur le schéma mais je vois pas à quoi ça se rapporte sur la plaque.
    Personne pour m'aider à faire avancer ce problème? ou le problème de cette panne en général... le cadavre éventré de ma télé prend toute la table de ma salle à manger, gênant largement toute la vie de famille, ce qui devient embarassant.
    invite238cded6
    quelqu'un pourrait-il m'aider, svp? j'en suis toujours au même point.
    KGM
    Essayes de remonter l'ancien Ci trame (ou un autre d'un nouveau fournisseur),là aussi il ya des "imitations".Ensuite si possible notes les tensions d'alim ,le 150v(+B2),le 12v (+B5),le 5v(+B9),le 8v(+B7).
    invite238cded6
    j'avais un peu perdu espoir... mais je vais m'y remettre.
    le problème c'est que je ne sais pas où mesurer ces tensions sur la plaque. Je vois bien ces différents points sur le schéma mais je ne vois pas à quoi ça se rapporte sur le circuit.
    peut-être peux tu m'indiquer où, sur ces photos, je dois mesurer les tensions secondaires? ou me guider pour que je trouve ces points de mesure?
    Merci de votre aide,
    Boris
    Hobbyelec
    Salut
    Photos inexploitables.
    Mesures sur les condos (entre + et -) :
    C854 = 15v
    C856 = 7v
    C858 = 29v
    ceci dit je connais très mal le chassis en question, n'en ayant jamais dépanné.
    KGM
    Il y a, je crois des points repères côté composants .
    invite238cded6
    merci pour les infos, j'ai pu prendre les mesures de tensions secondaires.
    Voilà les résultats de mes mesures:
    - +B2___TPE2___150v__Mesuré sur C852____Résultat: 148,3v
    - +B5___TPE5___12v___Mesuré sur C863____Résultat: 12v
    - +B7___TPE7___8v____Mesuré sur C867____Résultat: 8v
    - +B9___TPE9___5v____Mesuré sur C860____Résultat: 5,1v
    - +B4___TPE4___15v___Mesuré sur C854____Résultat: 15,9v
    - +B8___TPE8___7v____Mesuré sur C856____Résultat: 5,45v
    - +B3___TPE3___29v___Mesuré sur C858____Résultat: 34v
    Sinon pour l'IC que j'ai remplacé, le nouveau est de marque Sanyo, chez un fournisseur fiable.
    Boris
    KGM
    Tout çà est bon.L'appareil passe toujours en veille ?
    invite238cded6
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    oui, il repasse toujours en veille, quelques secondes après allumage.
    Boris
    KGM
    Maintenant si possible mesures les deux alims de l'ampli trame/vertical ,page7
    +B13, +B14 .
    invite238cded6
    j'ai pris les mesures sur les condos
    - +B13___TPE13___14v__Mesuré sur C561____Résultat: 0v
    - +B14___TPE14___-14v_Mesuré sur C567____Résultat: 0v
    J'ai pris deux autres mesures en passant:
    le condo électrolytique C566 donne 4v, appareil éteint, et 1,7v appareil allumé
    le condo électrolytique C568 donne 0v appareil éteint et allumé.
    A tout,
    Boris
    KGM
    Ces deux alims proviennent de la THT qui semble ne pas avoir démarrer (ou tentative).Vérifies si l'alim 148v arrive sur le collecteur du BU Q551,essaies de mesurer le 200v +B1 page 7, secondaire THT "plus mesurable " si la THT tente de démarrer.
    Pour finir dans ces mesures prends les tensions sur Q503.
    A+.
    invite238cded6
    A+.
    Sur les recommandations d'Hobbyelec j'ai fait le test de la lampe et mesuré 148v à l'entrée de l'ampoule. Est-ce que ça répond au début de la question?
    Je me lance dans la mesure du +B1.
    A tout.
    Boris
    KGM
    Oui si tu as placé l'ampoule entre le collecteur et emetteur du BU.
    invite238cded6
    J'avais soudé une fil de l'ampoule sur l'emplacement de la pastille du milieu et l'autre à la masse et j'obtenais 147v.
    Et en fait j'ai fait mes mesures avec la lampe toujours montée, ce qui me permettait de voir quand la télé était allumée pour les mesures.
    Maintenant j'ai enlevé la lampe et remis le Bu ligne originel avec pate thermique, et quand j'allume y a plus rien qu'un petit bip aigu intermittant. Plus de voltage sur le B1 (avant d'enlever la lampe j'avais 147v aux bornes du C563 près du +B1).
    je remplace le BU ligne?
    A tout,
    Boris
    KGM
    Oui , contrôles celui que tu as déssoudé ,cout-circuit entre patte du milieu et patte de droite (trans face à toi).
    Attention au condo C551.
    invite238cded6
    Re-bonjour,
    j'ai rien du tout quand je mesure la tension aux bornes du BU ligne, ni sur le condo C551 d'ailleurs. Comment je peux voir si le composant BUligne est en court-circuit?
    Boris
    KGM
    Mets ton contrôleur en ohmètre ou test diode et contrôles entre le patte du milieu (collecteur ) et la patte de droite (emetteur) ou pastille du milieu et la masse(châssis). Si "000" transistor en court-circuit.
    invite238cded6
    j'ai testé à l'ohmètre et effectivement j'ai 000 comme résultat entre la patte C (pastille) et la patte de droite, ou entre C et celle de gauche.
    A plus,
    boris
    invite238cded6
    les pièces sont en commande, j'attends... on verra bien, en espérant que la panne soit résolue.
    A plus,
    Boris
    invite238cded6
    j'ai reçu les pièces.
    j'ai donc remplacé le BU ligne (BU2508AXLB) par le transistor qui lui a été substitué (2SD1577LB), par la même occasion j'ai remplacé deux diodes D558 et D557, deux resistances R559 et R555.
    Et hourra, grande nouvelle, ça a l'air de marcher!
    Un tout grand merci à tous de m'avoir guidé, la télé a l'air de fonctionner. On va voir sur la durée, je reviendrai vous dire quoi d'ici quelques semaines.
    Par ailleurs, c'est un problème connu sur ces modèles de Panasonic, le transistor d'origine sur ce châssis a été sous-évalué, et on a régulièrement des pannes sur ce composant, du coup ils l'ont remplacé par un modèle à capacité supérieure (2SD1577LB). C'était donc bien ça dans mon cas. Ça pourra peut-être encore servir à d'autres utilisateurs de le savoir.
    En vous remerciant encore, à plus,
    Boris
  1. [Brun] Panne TV Panasonic TX-28SL1F/2 [résolu]
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/03/2007, 09h29
  2. panne tv panasonic euro 4h
    Par invite0c0f3efa dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2006, 18h03
  3. TV Panasonic TX-25LD4F Chassis Euro 4
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h40
  4. tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 22h32
  5. Panne TV Grundig ST 55 - 675 Euro
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 22h13
