[Brun] Satellite Pas reception Tf1 et Fr3
    inviteaa130f84
    j'ai une antenne parabolique pointée sur Telecom2B donc avec réception analogique. Je ne reçois pas Tf1 ni France 3 !
    En fait, en zappant de France2 à Tf1 il m'arrive de temps à autre à afficher Tf1 mais c'est rare.
    J'ai donc reprogrammé Tf1 sur un autre numéro de chaine pour voir, mais c'est pareil.
    Est ce un problème du récepteur ?
    Je pensais au début que mon antenne était mal orientée, mais puisque je reçois bien les autres chaines France2, canal+, Arte et M6, je ne peux que être correctement orienté, non ?
    Merci pour tout.
    Stéphane
    invite2ce979e1
    Re : Satellite Pas reception Tf1 et Fr3
    Truc etonnant, c'est que TFI (12.690) et France 3 (12.732) sont les deux dernières chaînes sur la bande de fréquence d'AB3:
    - Soit la tête ne laisse plus passer le haut de la bande.
    - Soit un problème de cable et/ou de connexions.
    inviteaa130f84
    Oui effectivement !
    Je n'avais pas remarqué cela.
    Je n'ai jamais pu recevoir France 3 d'ailleurs.
    Il me semble avoir eu un peu Tv5 au début en 2001 mais très vite je l'ai perdue.
    Donc cela viendrait de la tête ou de la connectique ?
    Mais pour la tête, la seule façon de la tester est donc de la remplacer...
    invite2ce979e1
    Sans appareil de mesure, il est difficile de faire autrement.
    Avez-vous la possibilité d'essayer le demo sur une autre antenne qui fonctionne?
    Ami, voisin....etc.....
    inviteaa130f84
    Et bien non, je ne connais personne avec un équipement analogique.
    Par contre, j'avais récupéré une parabole déformée mais dont la tête semble intact.
    Les têtes des antennes analogiques et numériques sont elles les mêmes ?
    invite2ce979e1
    Oui, si tête universelle avec OL de 10.6, c'est la même.
    invitebda98c3c
    N'est-il pas possible que la contre polarisation soit mal règlée? Il s'agit de la position de la tête en rotation sur son support.
    Normalement, on commence a peu près à la position verticale (en fait, début de réception à droite de la verticale de la tête). On tourne la tête dans le sens horaire jusqu'à predre le signal. On note les positions de perte et on place la tête à la position médiane entre les deux positions de départ.
    Il se peut que des fréquences soient occultées par la position actuelle. Me trompe-je?
    Bonne journée.
    inviteaa130f84
    c'est intéressant cette histoire de contre polarisation !
    Mais quand vous dite de tourner vers la droite, est ce que c'est en regardant la parabole devant soit (en étant entre la tête et le satellite) ou en se mettant derrière la parabole tourné vers le satellite ?
    invitebda98c3c
    C'est en regardant la parabole. Le signal débute un peu avant la verticale en bas à droite et doit terminer un peu avant l'horizontale en bas à gauche. La tête doit ensuite être positionnée à la médiane des deux positions.
    Bonne nuit.
    invite760a5cee
    bonsoir, retourner dans le menu instalation de votre démodulateur dans le menu vidéo pour tf1 mettez la fréquence 12.690 polarisation verticale mettre en service 22kilos sur on et mémorisé ensuite retourner dans le menu audio
    mettez la frequence 5.80 mono et mémorisé
    pour fr3 idem sauf la frequence 12.732 pour l'audio c'est idem
    aider vous avec votre notice a suivre jc21
    inviteaa130f84
    c'est très bizarre, car quand j'ai revalidé les paramêtres qui étaient déjà corrects, j'ai pu obtenir la 1 programmée sur la chaine 7 (nouveau réglage de test).
    J'ai donc zappé sur la chaine 1 (réglage précédent) et j'ai aussi eu l'image.
    J'ai zappé sur une autre chaine pour revenir sur la 1... et plus rien !
    Je ne comprends pas !
    De quoi cela peut il provenir ?
    Il me reste à tester la tête.
    invite760a5cee
    bonjour oui en effet je pense que cela vient de la mémorisation mal faite
    pour la tête non!!! car vous auriez pas les autres chaine y compris la contre polar si vous avez la bonne fréquence la bonne polarisation et la fréquence 22 k sur on il suffit de mémoriser le tous et cela doit fonctionner
    a suivre jc21
    Citation Envoyé par steph44 Voir le message
    ,j'ai pu obtenir la 1 programmée sur la chaine 7 (nouveau réglage de test).
    Bjr steph...
    Comme le dit JC21 , vous avez aussi "zappé" la MEMORISATION !!!
    Si vous ne mémorisez, vous ne CONSERVEZ pas les paramétres en cours.
    inviteaa130f84
    non non, je n'ai pas zappé la mémorisation !
    Si vous relisez ma phrase, c'est en passant sur les 2 chaines programmées pour TF1 que j'ai pu vérifier que ça marchait... sur l'instant !
    Et ce soir, pareil. J'ai pu regarder TF1 sur la chaine 1 ainsi que sur la 7 qui possède donc les mêmes réglages.
    Et quelques temps plus tard, impossible de revenir dessus !
    C'est comme si l'appareil avait du mal à se caler sur cette fréquence, non ?
    invite760a5cee
    bonsoir oui je pense que vous avez un probleme avec votre démo auriez vous la posibilité de l'essayer chez un ami pour etre certain que cela vienne bien de votre démo a suivre jc21
  1. [Brun] Probleme de réception satellite
    Par invite3e944a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 15h30
  2. [Brun] reception satellite
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h27
  3. [Brun] reception satellite
    Dernier message: 25/12/2006, 18h20
  4. Probleme reception TF1
    Par invite1076c9d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 12h05
  5. reception satellite
    Par inviteabf138e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 13h42
