[Brun] Pas de TV par l'antenne
    invite940cd4d7
    Depuis quelque temps j'ai un probleme pour recevoir les chaines de TV. En effet, pour regarder la TV je dois passer soit par le lecteur DVD soit par un magnetoscope ou par ma freebox. Si ces appareils ne sont pas allumes je n ai plus aucune chaine qui fonctionne
    Je n ai pas entendu parler de probleme particulier de ce type chez les autres co proprietaires
    Pensez vous que cela vienne de l antenne collective ?
    Merci d'avance pour vos reponses
    invite6ad5b48e
    Re : Pas de TV par l'antenne
    si j'ai bien compris si seul la télé est allumé pas de réception chaine
    si le magnétoscope est allumé et est branché sur la télé alors vous recevez bien les chaines
    donc le problème vient de la télé
    il faut vérifier le cable d'antenne entre la télé et la magnétoscope
    si c'est ok essayer de refaire une programmation de la télé
    à plus
    invite940cd4d7
    c'est celà, si la tv seule est allumée les chaines ne passent pas ms ça ne vient pas de la tv car ça me fait ça sur les 2 tv que j'aie, toutes ne passent que si elles st reliees a un lecteur enregistreur dvd ou sur la freebox
    le souci est que je viens de recuperer une petite tv et qu'en la raccordant à l'antenne exterieure ça ne fonctionne pas
    invite6ad5b48e
    tu confirmes que si tu fais une recherche de chaine sur ton lecteur enregistreur dvd à partir de l'antenne collective tu trouves bien les chaines
    et
    si tu fais une recherche de chaines sur les 2 tv avec l'antenne collective branché directement sur les tv tu ne trouvent aucune chaine
    quel(s) cable(s) relie ton dvd à ta télé ?
    à plus
    invite940cd4d7
    oui c'est tout à fait ça
    le dvd est relie a la tv par un cable antenne et par une prise peritel
    j'ai essayé également avec un magnétoscope les chaines passent aussi
    merci à toi
    invite940cd4d7
    le dvd est relie a la tv par un cable antenne et une prise peritel
    j'ai aussi essayé avec un magnetoscope et là aussi les chaines passent
    merci de ton aide
    invite6ad5b48e
    bon de toute façon si ton lecteur dvd ou ton magnétoscope captent bien les chaines l'antenne collective est bonne
    mais je suis étonné que tes deux télés soient en panne de réception !!!
    pour vérifier il faudrait essayer de programmer les télés chez une autre personne en faisant les même manip que chez toi
    à suivre
    à plus
  1. Commande de moteurs pas à pas par PC, quel port utiliser ???
    Par PlatipuS dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 15h24
  2. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 16h39
  3. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Impossible de brancher l'antenne TV
    Par invite54a367d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2004, 18h31
