[Blanc] Comment désolidariser la pompe du moteur ?
    JDM74
    J’ai un bruit de grippage sur la pompe de mon lave-vaisselle BLUESKY BLV-54.
    J’ai démonté l’ensemble « moteur avec la pompe » mais je ne sais pas comment désolidariser la pompe du moteur ?
    J’ai ôté les 3 vis de fixation, mais la pompe reste solidaire de l’axe moteur (il y a un peu de jeu rattrapé par un ressort)
    Pouvez-vous m’indiquer la combine pour enlever cette pompe sans tout casser ?
    Dans l’attente,
    JDM74
    Re : Comment désolidariser la pompe du moteur ?
    la turbine doit comporter un écrou ou une vis a son centre, il faut la défaire car fixée a l'arbre moteur, attention cela peut être un pas a gauche je ne connais pas les chassis de chez carrefour, car ils ne les fabriquent pas,
    et peuvent a tout moment changer de constructeur (vente par lots) mais sur le principe mon descriptif doit pouvoir vous aider
    JDM74
    En effet, à l’arrière de l’axe coté moteur il y a une fente (genre empreinte tournevis plat)
    Faut-il bloquer la turbine avec les moyens du bord (pas de blocage visible) et dévisser l’axe ?
    Comme vous le dites, ce doit être un pas à gauche vu le sens de rotation de la turbine.
    JDM74
    PS : Savez vous ou je pourrais trouver une pompe ?
    re,
    pour en trouver une voir le sav carrefour, effectivement bloquer l'axe coté fente et défaire la turbine, pas sûr par contre que le carter soit détaillé, cela risque d'être pompe complete
    JDM74
    Merci pour votre aide
    JDM74
    PEPIN45
    JDM74
    Suite des événements avec mon lave-vaisselle.
    Après le démontage de l’axe moteur, j’ai changé les deux roulements (roulement coté pompe HS)
    J’ai ensuite remonté le tout et miracle, ça marche, plus de bruit…
    Mais cela n’a pas duré, après une deuxième mise en route le moteur ne tourne plus avec un bruit comme si il forçait ?
    Je re-démonte les carters pour avoir accès au moteur en pensant trouvé un axe moteur bloqué.
    Et non, il tourne librement mais quand j’active le moteur toujours ce bruit avec de petit à-coup.
    On ma conseillé de changé le condensateur, il est en commande…
    J’espère que le condensateur et à l’origine de la panne, car j’en ai marre de faire la vaisselle…
    Je vous tiens au courant.
    Bonne soirée,
    JDM74
  1. quel moteur choisir pour une pompe hydraulique
    Par invite313c3a61 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 16h53
  2. Pompe à chaleur moteur
    Par Jean-Luc dans le forum Technologies
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/05/2008, 05h02
  3. [Divers] comment savoir brancher une pompe d'eau
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 08h56
  4. [Blanc] comment acceder a la pompe de vidange?
    Par invitebfdbc40c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 10h40
