[Brun] Panne tv brandt alimentation en sécurité
    invite3cf80f11
    Bonjour j'aimerai avoir de l'aide pour réparer une tv. Elle s'est coupé tout seule. Le fusible n'a pas grillé, le posistor avait une pate cramé je l'ai donc changé, mais avec ou sans la tv ne démarre pas. A l'allumage on entend un petit bruit et l'alimentation se met trés certainement en sécurité. D'ou peut venir le probleme?
    Hobbyelec
    Re : Panne tv brandt alimentation en sécurité
    Salut
    Peux tu nous indiquer le modèle ou mieux le chassis ?
    invite3cf80f11
    Le modele doit etre 63 752 T
    et à l'interieur de la tv il y ad4 02 9698
    ces numeros suffisent t'ils?
    invite3cf80f11
    il y a d'autres numeros je les rajoute
    E 937 2 2 5 15
    ICC7.327U AN
    J'espere qu'avec ceci vous allez pouvoir m'aider
    PEPIN45
    la led est elle allumée?
    a+
    invite3cf80f11
    Elle s'allume un court instant et tout ce coupe.
    invite7363df08
    Vérifie le transistor ligne prés de la tht. Pour ton infos, c'est un châssis ICC7.
    invite3cf80f11
    Ok merci je vais essayer de trouver un schema maintenant que je sais le nom du chassis.
    Mais histoire de gagner du temps pourrais tu me dire à quoi ressemble le transistor ligne stp?
    invite3cf80f11
    J'ai une autre observation à vous soumettre je me suis donc interessé aux alentours du tht et j'ai vu un composant orange assez haut avec un tube vide à l'interieur. Et plus loin sur un composant aimanté j'ai trouvé ce qui pour moi irait dans le tube. ça ressemble à un petit clou non pointu. Le probleme peut t'il venir de la?
    invite3cf80f11
    Panne constatée :
    63752T Bruit au démarrage puis plus rien, le TVC passe en sécurité
    Solution à apporter :
    BU ligne en c/c (S2000), condensateur d'accord (11n5/2KV) fissuré
    j'ai trouvais ça mais je ne sais pas reconnaitre le condensateur quelqu'un pourrait m'aider svp?
    invite7363df08
    Fait une photo, que l'ont t'entoure le bu ligne
    invite3cf80f11
    J'ai mis 3 Photos en piéces jointes désolé pour la qualité mais je n'ai que ça sous la main
    invite7363df08
    Tien voici le bu ligne.
    Hobbyelec
    Salut
    Le BU ligne est repéré sur la photo jointe, sous le clip métallique.
    invite3cf80f11
    merci, maintenant que j'ai repéré le bu comment puis-je savoir si le probleme viens de la? puis-je le remplacer par un bu d'une autre tv ou faut t'il exactement le même modele?
    Hobbyelec
    Salut
    Déjà le controler au multimètre : http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Ce BU est en principe un S2000AF à boitier isolé, remplaçable par BU508AF, BU2508AF et bien d'autres.
    invite3cf80f11
    Ok merci je test ça ce soir et je posterais le résultat
    sinon j'ai un bu phillips on4409 m-105
    Peut t'il remplacer l'autre bu?
    invite3cf80f11
    Mon multimetre est en rade donc je ne peux pas tester mon bu j'ai essayé de le remplacer pas l'autre l'alim ne s'est pas mis en sécurité mais il y a eu de la fumée alors je n'ai pas insisté. Croyez vous qu'en changeant le bu par un du meme type la tv refonctionnera? aussi à quoi voit t'on qu'un bu est compatible? merci
    invite3cf80f11
    J'ai changé le BU pour un autre equivalent mais le probleme est toujours la que me cnseillez vous de vérifier?
    Merci de votre aide
    PEPIN45
    on ne m'est pas n'importe quel piece dans un tele,il faut remplacer les pieces par les meme ou equivalent ce n'est pas un jeu.
    maintenant que ca a fumé tu peut remettre le bon bu mais il y a des risques que tu est créer une autre panne.
    ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES IL Y A DANGER
    a+
    PEPIN45
    re
    essai de voir ce qui a fumé
    a+
    invite3cf80f11
    ça c'est réglé c'était une soudure qui avait fondu mais la j'ai remplacer par un bu equivalent et la panne n'est toujours pas resolu savez vous ce qui peut metre l'aimentation en court circuit apart le bu?
    invite3cf80f11
    Pour résumé j'ai testé sans posistor avec un bu neuf et compatible.
    La tv ne s'allume toujours pas. Qu'en pensez vous svp?
    PEPIN45
    re
    essayer de faire le test de la lampe afin d'elimer la tht
    a+
    invite3cf80f11
    Le fusible ne saute pas donc je ne peux pas faire le test de la lampe.
    N'y a t'il pas autre chose a vérifier svp?
    invite7363df08
    Et, ta lampe, tu enléve le transistor ligne et tu met ta lampe entre l'émetteur et le collecteur, et tu branche. La le fusible n'a rien a voir.
    invite3cf80f11
    J'ai fait comme tu m'as dit et la lampe s'allume 2 secondes et tout s'éteint. J'ai enlevé le posistor aussi pareil.
    ça signifie quoi si la tv ne reste pas allumée svp?
  1. [Blanc] BRANDT BB 60 sécurité
    Par invite5ae7beb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 14h08
  2. Réarmement Thermostat de sécurité four Brandt
    Par invite5650c82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h49
  3. [Divers] Problème lave vaisselle brandt limiteur sécurité
    Par invite736d2258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h16
  4. probleme de securite sur un four brandt
    Par invitee6e43568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 17h20
  5. Panne alimentation
    Par invite7c9ff93b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2005, 15h47
