[Brun] Pb chassis thomson icc20
    invite59a115ce
    Bonjour à tous...
    J'ai un chassis ICC20 dont la led clignote 2 fois puis 6 fois (code 26 ?)
    La haute tension démarre bien (on l'entend)
    Par contre pas de vidéo.... tube noir
    Déja auparavant, l'image mettait plus de 1 min à apparaitre...
    QQ aurait t'il des idées concernant ce probléme ?
    invite59a115ce
    Re : Pb chassis thomson icc20
    Au final j'ai trouvé une pure solution sur le net qui consiste à enlever
    5 tours de la bobine LL200 (en série avec le filament) et le TV redémarre aussitôt !!! (pour ceux que ça interesse...).
    Bien sûr je ne sais pas si c'est trop conventionnel... mais ça fonctionne...
    Qu 'en pensez vous ?
    carcan
    Hello !
    sur ce TV, la gestion ne débloque pas la vidéo tant qu'elle n'a pas reçu une information "tube chaud". Le problème est que la détection est trop "pointue" et dès que le tube fatigue légèrement, il ne reçoit pas son info à temps (si le tube n'est pas chaud dans les 30sec, le TV se met en sécu code 26).
    La solution que tu as fait n'est pas mauvaise car tu augmentes légèrement la tension du filament, cela trompe la gestion, redonne une meilleure image au tube, par contre tu risques de le fatiguer plus vite.
    Il existe une autre solution qui est de remplacer le soft (donc une mémoire préprogrammée) dans le TV, mais le cout de cette opération est non néglieable.
    Personnellement je fais comme toi quand j'ai le cas.
    Laurent
    invite59a115ce
    Ah ? ok
    Ca m'embête un peu de pousser cette tension mais bon...
    Une autre solution (à trouver) serait de désactiver juste le systeme de controle du chauffage de filament mais bon...je ne sais pas si c'est possible.
    Sinon ce fameux C.I soft, on le trouve exclusivement chez thomson ?
    (ou chez aswo ou autre...?)
    Merci pour vos réponses
    Bon week end à vous....
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par inviteee13e0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 12h01
  2. PB thomson 32vk45e chassis icc20
    Par invite95a7e425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 14h24
  3. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 12h48
  4. Panne alimentation TV thomson chassis ICC20
    Par invitece840aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2004, 19h35
